Режимы для фрез малого диаметра
Господа, не подскажите.На каких режимах работать фрезами д2-3мм на станках у которых max 2000 оборотов.стали у8 40х
А фреза твердосплавная или HSS ?
Изменено пользователем sLAVYN88
Режимы будут зависить от элементов которые вы хотите обработать - если вам надо обработать канавку тогда выбирайте трохоидальную обработку если позволяет ширина.  Любую траекторию старайтесь делать максимально сглаженной.
старайтесь брать фрезой не больше 2/3 от диаметра, шаг по Z = 0.5-1 мм максимум.
У8 - вроде сталь инструментальная для штампов и матриц. Начните с минимальных режимов  и смотрите как пойдет Fz = 0.01  -0.02 мм на зуб
А оборотов сколько?
Да тут уже от станка идти надо. Если станок выдержит продолжительное время работать на максимуме, ставь максимум. Если работать фреза будет непродолжительное время (5-10 мин), думаю выдержит станок. Нет - значит исходя из возможностей. А вообще смотри, что рекомендует производитель инструмента. Фреза фрезе рознь. Так что больше вводных надо. А вообще не вижу смысла использовать тв.спл. если оборудование не позволяет раскрывать весь потенциал инструмента. Быстрорез справится с задачей и в режимы почти попадете. Да и дешевле быстрорез будет в 2-4 раза на таких диаметрах
не подскажите хорошие и не дорогие фрезы HSS?
Купи CNIC, и будет счастье.
Сейчас в инструменталке ИНРЕКО лежат. маленький диаметр вообще не какие. А вот их твердосплавные уже конечно раза в 2 лучше (качество поверхности  + вертикально можно врезаться). CNIC не работал думаю они не сильно от инреко отличаются?
    • egor-40
      Попробуй включить G98(минутная подача). подача будет G01 F100. или F300.
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
