Изменение центра врашения Moving wall
1) Задача нестационарная. Одна из стенок подвижная (задано вращение) . Можно ли изменять центр вращения этой стенки?
          а)В 17 вроде добавили изменение уголовой скорости, но про центр вращения ничего не нашел.
          б) В интернете нашел способы через Define_adjust, но они описаны для недокументированных функций fluent 6.x и в новой версии не работают
Там, где задается скорость вращения, есть окна,
в которых записываются координаты центра вращения.
Необходимо, чтобы стенка (точнее её часть)  была кругом,
тогда перенося этот круг в новое место, можно
задать ему новые координаты его центра (центра вращения.)
По поводу недокументированной UDF: скопируйте
из неё код и перенесите в аналогичный действующий макрос.
Изменено пользователем German_psv
1) Мне нужно что бы центр вращения изменялся каждый шаг. Там где задается скорость вращения - есть возможность выбрать Udf функцию. Где задается положения оси - нет такой возможности.
2) Ну так я конечно копировал, но у меня ничего не получилось
Если возможно, покажите эскиз конструкции, в которой изменяются координаты центра вращения стенки,
которой задано вращение
В документации ANSYS Fluent User's Guide,  10.5.2. Setting Up the Sliding Mesh Problem
есть такое замечание:
Important
Note that simultaneous translation and rotation can be modeled only if the rotation axis
and the translation direction are the same (that is, the origin is fixed).
Отсюда следует, что перемещать что-либо можно только вдоль оси вращения.
А для изменения координат оси надо двигать тело поперек оси вращения, что во Флуенте невозможно.
  • 1 год спустя...
@German_psv Все таки возможно. У меня получилось изменять центр вращения стенки. Тему можно считать закрытой.
