Поиск в справке TC10
Добрый день!
Установили ТС10.1 на машины пользователей, оказалось что не работает поиск в справке Тимцентра
Справку ставили из дистрибутива "Tc10.1.5_pub_russian.zip" если так понятней будет
То есть заходим в Тимцентр, нажимаем F1, появляется браузер в нашем случае IE9.
Там есть строка поиска, когда хочешь что-то поискать вылазит окно "У вас не установлен подключаемый модуль JAVA"
JAVA стоит версии JRE 8u73, в настройках браузера JAVA включена.
В чем может быть причина?
P.S. Много написал, но чтобы понятно было.
Добрый день!
Я прав, сказав, что у вас установлен "Help Server"?
Нет. Вроде как хелпсервак с 11 версии начинается?
В 10 все должно работать в штатном режиме.
нет, с 10.1.xxx, ну точно с 10.1.5
ААА ну так 10.1.5 и 11.2.1 - это одно и тоже (практически). Я сразу на 11 переметнулся.
А так - да, Krusty прав - с 10.1.4 хелпсервер появился.
ААА ну так 10.1.5 и 11.2.1 - это одно и тоже (практически)....
по крупным модулям, фифочки в вышестоящей версии != нижестоящая, но модули а-ля конфигуратор изделия да.
Оказалось все просто
Не было включена поддержка Java в браузере, включил и все заработало.
Всем спасибо
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
