спруткам 7
konstantinka
Ребята вопрос такой-  все программы писал в ручную решил попробовать Cam  программу. Спрут 7 поставил, ну вроде все постпроцессоры есть на необходимое оборудование. Из чертилок только компас. Начнем сначала как создать токарную операцию, интересует создание эскиза
Эээ. Ти смещной такой да, Гиви
http://www.youtube.com/channel/UCdKV-B60b_kiMiQVo5c5EGg/playlists
Купил бы хоть что ли. Не позорился. Токарный модуль стоит всего 120 тысяч.
Изменено пользователем Forza
ну я могу купить но уверенности что я смогу создать эскиз у меня нет, придется тратить еще 120 рублеков на другую программу.
Эскиз, модель - это не CAM, это CAD. Тут написано, с какими программами CAD может общаться. Компас в их числе.
Спрут может делать контуры для токарной обработки. В видео все подробно показано.
Интеграция спрута  с компасом возможна, но как я понимаю в последних версиях. Построение контура также возможно, но для этого надо реально потрудится чтобы создать простой вал к примеру? или все намного проще?
А help почитать?
Да создайте контур в компасе и передайте его в SprutCAM (или у Вас компас тоже бородатой верии ?) Начиная с 8й версии компаса, а а sprutcam уже в 2007 была сделана интеграция  вроде как...
ну я могу купить но уверенности что я смогу создать эскиз у меня нет?
с такими ценами на нефть вообще ни в чем нельзя быть уверенным :)
  • 7 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Помогите доделать обработку детали.
Токарно-фрезерный Okuma genos L-300WY
для связи: vit81_81@mail.ru
O279 С52.00.015_8.rar
Здравствуйте.
В ротационной применена "гибкая ось" т.е. виртуальная ось вращения, в данном случае она смещена от реальной в центр отверстия.
В последних двух операциях применил размножение траектории
Прикреплено два одинаковых файла, случайно получилось :)
Кстати, пазы можно обработать дисковой фрезой, в осевом направлении. Дело вкуса и наличия инструмента
Изменено пользователем SNick
Коллеги, чисто, что называется спортивный интерес
А вот радиуса остались недоработанные - их также 2д-контуром пройти меньшей фрезой? или так и задумано?
Насчет дисковой фрезы  - впринципе мысль дельная. ширина паза 10, глубина 17.2.
А что по производительности?
Ясно всем спасибо учту )))
SPRUTCAM7 не может открыть выдает ошибку.
Это означает что загружаемый проект сделан в более свежем релизе.
Обновите версию SprutCAM
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
