Mastercam 2017
antonioTln
По мне Х9 лучшая версия... а перед ним Х5 , остальное что то не то.... Лучше бы вместо интерфейса менять в дань моде, более быстрый расчёт траекторий сделали и добавили бы в 2д траектории обрезку по заготовке.
17 минут назад, Клиент сказал:
Например, в поверхностных траекториях раньше выбираю контролируемые поверхности...
Пардоньте, про 2018-й писал
По мне, они в 2018 много новшеств в CAD внесли , а в mill и lathe чутка новшеств , в принципе всё описано здесь для 2017  и  2018  особенно улыбнуло Social Media Links в 2019 похоже Эмодзи добавят :doh:
Помимо этого всего , даже учебный материал который продаётся в интернете для mastercam как был с Х5 так и не изменился почти до 2018 всё переиздаётся под новый интерфейс и не каких новых "трюков", хотя для новичков может быть он что то и даст в освоении, но мало что дельного для работы оно им даст.
А разве в Мастеркаме можно работать без соцсетей, смайликов и может-быть шутеров каких-то????
!!!  - Эээ_х - Зарубежье!!!  ))
             Видать развиваются!!!              :g:
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
