Mastercam 2017
antonioTln
Поставил 2017. Работает. Но не могу найти меню выбора объектов. Подскажите, где его искать?
Извиняюсь. сам нашел. Почемуто не заметил его посередине сверху полупритушенным
Кто в курсе, когда в мастеркаме сделают нормальную графику?  Загрузил матрицу подтормаживает. в солиде нормально.
Видеокарта geforce решила проблему.
:sad: Подскажите, где найти галочку обновления Инструментального плана при смене Графического вида???  :g:
Нашел, post-28275-0-89256000-1478938523.png но при смене Гр вида Сверху на Спереди эскиз рисуется все равно в виде Сверху, где-же туплю...
Галочки проставил по всем пунктам.....   :g:
Изменено пользователем hlibhlib
В 08.08.2016 в 08:59, Gorez50 сказал:
Сижу в Х9, наверх тяжело, вниз вообще страшно.. :smile:
Добрый день, Помогите пожалуйста закачать Мастеркам, 3 день мучаюсь.
19 минут назад, LenaMur сказал:
Откуда качаете, если не секрет?
  • 3 месяца спустя...
Установил 2017-й, Случайно повыключал панели слоев, перехода 2Д/3Д и др. Как их восстановить?
40 минут назад, ASV сказал:
Это панель что снизу? на синем фоне?
Вроде бы, выше нее на белом фоне кнопки были. 3Д/2Д на синем фоне есть кнопка. Выбора слоев нет.
6 минут назад, LessNICKoff сказал:
кнопка ВИД и  МЕНЕДЖЕРЫ
Спасибо, появились. Только в неожиданном месте- вдоль левого края экрана.
6 часов назад, Клиент сказал:
Можно захватить Мышью окно и перетащить его в нужное место.
Так-же с помощью Мыши можно и упорядочить очередность окон.
теперь не знаю, а раньше было если удалить или переименовать файл конфигурационный то мастеркам сгенерирует новый по умолчанию и тогда весь интерфейс приходит в исходное состояние
Можно загнать это окно и двумя кликами мыши.
  • 4 месяца спустя...
Чего-то мне эта концепция интерфейса не понравилась. Спрятали самые популярные команды вглубь меню. Я за то, что-бы все кнопки были на виду, и комбинации клавиш на наиболее популярные. Как в BLENDER. Буду настраивать под себя, конечно, но тенденция мне не нравится. И еще. У меня вопрос. Как эти больные ублюдки, я имею в виду разрабодчиков, умудряются ломать то, что прекрасно работало в прежних версиях? Они поломали обрезку контурной стратегии. У меня ушло полчаса, что бы найти способ обойти этот косяк. Одно чинят, другое ломают. Уроды. Уйти на NX, что-ли...
Про кнопки вглубь меню полностью согласен, время на работу увеличивается значительно. наверное, можно кнопки как то самому повыводить нужные. Также косяков много добавилось. Например, в поверхностных траекториях раньше выбираю контролируемые поверхности- тело целиком, затем выбираю грани обрабатываемых,- они минусовались из контролируемых. Сейчас сбрасывают все, что было выбрано в контролируемых. Иногда очень нудно выбирать огромное количество поверхностей и этот способ был очень кстати.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
