Mastercam 2017
antonioTln
сижу в Х7 , и даже боюсь смотреть остальное
Сижу в Х9, наверх тяжело, вниз вообще страшно.. :smile:
Изменено пользователем Gorez50
Пишу в X9
Поню кода с досовской девятки на X перешли Был прорыв и недовольных выше крыши ))
:clap_1:
А Вы не почувствовали что логика мышления и серфинга вернулась именно  к той-самой V9???
Были менюшки слева вертикально, а стали сверху горизонтально.   :biggrin:
Изменено пользователем hlibhlib
Здравствуйте.
Проверьте файлик
Измените "стратегию обработки зон" на "снаружи" и обновите расчёт траектории
plita.rar
Изменено пользователем LessNICKoff
:biggrin:
Прикольненько получается!!!
А какова именно задача?
Если именно Динамическое Фрезерование, то странно, что Вы выбираете одну не замкнутую цепочку в качестве Зоны Обработки, По моему зона предпологается замкнутая территория обработки.
Если Вам нужно обработать только выбранный контур, то и выбирайте Траекторию Контура...  :g:
А вообще интересно, почему Мастеркам не ругнулся...   :biggrin:
*Видать сыроват еще супчик-то...*  :biggrin:
Да какая там задача :) выбрать пазы. У меня мастеркам(ломанный) слетает в этот момент. В 9-ке норм.
  • 5 недель спустя...
Подскажите , куда делась моя любимая ось координат та что по центру ?
Изменено пользователем Дядя
спасибо
как поменять цвет этих осей , очень раздражает
еще вопрос , МС все еще не умеет резать крупную резьбу в разбивку ?
метчиком в отверстии?
Насколько я понимаю, то умеет, только вот как ее включить? Я бы пост поправил для клиента...
Эти параметры НЕ активны... Может коллеги подскажут как их активировать?
кажись это в посте не активно
В описаниях ПП не нашел как это включить. Полагаю, что все-же на уровне описания станка/стойки...
Добавить в этот цикл peck1$ где требуется,а в конце поста присвоить имя
[CTRL_MILL|.............................]
[tap]
3. ""
7. "ИМЯ "        <------- здесь
8. ""
9. ""
10. ""
11. ""
Но т.к. ваш пост неизвестен это только догадки  :no_1:
Нашел. В описании контроллера - в текстах, в самом конце.
Остальное уже дело техники на уровне поста.
Простите, не могу изменить свой предыдущий пост.
Установить цвет по умолчанию для РСК нужно воспользоваться настройками Конфигурации.
Настройка цвета РСК активируется после переоткрытия файла.
Vsem dobriy den'.
Srazu izvinyayus' za font.
U menya vopros: mojno li samostoyatel'no podkorrektirovat' interface 2017?
Pri otkritii novogo faila vse prekrasno do togo momenta poka ne vibiraem stanok (Lathe / Mill)
Posle etogo v samoi verhnei stroke paneli instrumentov poyavlyaetsya LATHE ili MILL icon korichnegog cveta privyazanniy k TOOLPATH.
Vrode , kak polezno znat' kakaya obrabotka, Tolko etot "polezniy" informator zabivaet verhnyuu stroku v kotoroi otobrajaetsya nazvanie rabochego faila.
Mojet kto-libo znaet, kak mojno ubrat' etu verhnyuu chast' ot vkladki LATHE/MILL toolpath.?
Posilal zapros v mestnuyu slujbu podderjki (Canada). Tut Tolko rukami razvodyat, mol znaem problem, pomoch ne mojem.
Budu priznatelen za lyubuyu pomosh.
Spasibo
Boris
Vsem dobriy den'.
Spasibo
Boris
Если они эту ошибку зарегистрировали как R- ......, то ждите официального в update1 или sp1 и там будет это исправлено,на данный момент update 1 выпущен только для тестеров.(было написано на прошлой неделе)
2017 Update 1 was just released to our testers today.  If all holds up it will be made available to the general customer base the week of October 17 if not a little sooner.
Пробовали вы писать на официальном форуме  forum.mastercam.com  об ошибке, или сразу же  QC@mastercam.com  ???
Как вариант попробуйте использовать c-hook от Ai Solutions который меняет частично интерфейс.
Скачать можете ТУТ
Изменено пользователем lexa345
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
