Как посчитать длину труб?
Что именно?
Извиняюсь, скобка квадратная потерялась.. Д.б.:
(не курю))
Вот это правильно..
Спасибо, не знал. Там еще галочку нужно поставить "группировать..." Но проблемы это не решает.
Можно вставлять же несколько специй.. Путем их разделения, скрытия лишних строк и их комбинаций можно попробовать получить желаемое..
Можно еще и не так извращаться))
Моя мысль такая: через уравнения складываются длины труб (значение длины берется из свойства длины трубопровода), затем получившаяся общая длина указывается в свойствах сборки трубок.
Итак, пока нет другого решения, я придумал такое:
Общая длина рассчитывается через массу в уравнениях.
Плюсы:
- значение параметризировано.
Минусы:
-  нужно обязательно назначать материал;
- задавать руками диаметр и толщину стенки трубы
- диаметр трубки в маршруте должен соответствовать задаваемому диаметру в уравнениях
- достаточно много ручной работы
По моему мнению плюс почти перевешивает минусы.
ЗЫ есть еще нюансы))
 так мне не продолжать?  :smile: Если всё получается штатными средствами - я только "за"!
Да там не совсем удобно. Каждый раз надо импортировать уравнения, прописывать свойства, диаметры, толщину.
Кнопку конечно проще нажать:-)
Может сделать окно чтоб все это забивать?
Собственно, что сделал: программа ищет сборки с трубами, вытягивает оттуда длину и запихивает в свойства этой сборки.
скачать
Попробовал в 2013 не работает, вылетает. Может порядок действий какой то надо соблюдать.
скачать
Класс! Работает почти как надо. НО по оканчании процесса окно "все длины внесены" оказывается ЗА окном процесса (первый раз я потупил). И что самое главное длины вносятся в подсборки. post-37406-0-45449000-1461749499_thumb.png
Изменено пользователем DuS
в 2013 не работает
 дык либы от 15. Ща на 12 перенесу.
И что самое главное
Чтоб они вносились "туда", надо поработать)))
Тож верно, уберу.
Поправил под SW2012. Убрал окошко в конце. Добавил припуск.
Так в чем загвоздка? ))
В желании и мотивации)) Как всегда.
Спасибо за исправления. Теперь и 2013 работает :worthy: . Может тогда уж в свойство детали прописывалась бы длина, а в примечании размерность :smile:  а.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
