Как посчитать длину труб?
Рисую в sw маршрут трубы. Получается несколько сборок с трубками 10х1,5. Потом чтоб на все трубки была одна позиция, объединяю все сборки маршрута с трубками 10 в одну сборку.
Вопрос как сделать чтоб в графе примечания считалась автоматически ОБЩАЯ длина всех трубок?
не работал в routing но подозреваю что графу нужно поменять с примечания на длину и тогда возможно он вам выдаст длину каждого участка и потом все это сложить в экселе по формуле
"Ну... это и я так могу."
Хорошо б без экселя.
1. Образмерить все элементы 3д эскиза конкретной трубы.
2. Создать в сборке эскиз.
3. Нарисовать в эскизе отрезок и поставить размер-длину отрезка.
4. Через уравнения приравнять полученный размер сумме длин элементов из п.1.
5. Если единицы сборки - миллиметры, а длину надо в метрах, соответственно, все это безобразие из п.4 поделить на 1000..
6. Создать в сборке свойство и связать его с вычисленным размером..
7. В специи дать ссылку на это свойство..
Идея хорошая, но слишком муторная. Образмерить 3д эскиз не всегда получится потому что эскиз (труба) привязан к колодкам, следовательно размер получится управляемый.
Маршрут для каждой трубы создает подсборку состоящую из трубы, эскиза и тд. Так вот в свойствах трубы (детали входящей в подсборку) есть ДЛИНА!  Вопрос как обратиться к этому свойству из общей сборки?
Наше дело предложить..
Получится всегда, только
что в принципе не страшно..
Это где??
Вот:
Век живи, век учись.. Никогда раньше не обращал внимания.. Впрочем, роутингом я очень редко пользуюсь..
В специю вставляется просто число, как его выдернуть из детали - хз..
Вот мне и интересно как вытащить это свойство. Пока решаю так, составляю сквозую спецификацию и в экселе складываю.
Еще можно сделать что:
1.
а. Щелкнуть на любом сегменте эскиза трубы..
б. ПКМ => Выбрать цепочку..
в. Меню Инструменты => измерить.. (Я добавляю команду измерить в быстрое меню ( клавиша S))
г. В окошке "Измерить" нажать кнопку "Сохранить измерение"..
д. Создается датчик.. Вот только связать его со свойством или вставить в уравнения у меня не получилось..
2.
а. Начинаем делать все по инструкции выше, начиная с п.2..
б. п.4 инструкции будет немножко другой:
4. Вызываем окно "Уравнения", Щелкаем в пустой клетки первого столбца, двойной ЩЛКМ на размере из п.3, после равно выбираем в выпадающем меню "Измерить..." и указываем на сегмент эскиза траектории трубы, затем ставим "+", и указываем на следующий сегмент эскиза траектории трубы, затем ставим "+" и т.д.
  :rolleyes:
http://www.streamdivision.com/chtenie_i_zapis_datchika/
Ну, у меня где-то глубоко крутилась мысль, что уважаемый @streamdown что-то делал по этому поводу, но искать не стал..
Я имел ввиду стандартный функционал солида..
Если объединить все маршрутные сборки с трубами одного диаметра в одну сборку и вставить специю с галкой "только детали", то в специи будет сумма всех длин..
Спасибо, не знал. Там еще галочку нужно поставить "группировать..." Но проблемы это не решает.
Хочу уточнить, аддон платный?
Короче, с датчиком не получается(
Выбираю измерение, выбираю 3д эскиз трубы. Пишет "i"
  Датчик не полностью определен или устарел.
Подозреваю, что можно создать датчик если образмерить ВЕСЬ 3Д эскиз, но это гемор.
 ага, как 3 пачки сигарет)) с техподдержкой
Я у понял (не курю)). К сожалению с датчиками неудобно оказалось. Скажи, а можно ли "вытащить" свойство длины трубы в сборку выше уровнем?
 с роутингом не работал. Надо смотреть.
Мне для "посмотреть" нужно:
1) сборка с кабелем/трубой
2) все данные по трубе/кабелю должны быть внесены
3) самодостаточная сборка (в том смысле что мне не надо будет самому что-то выдумывать со всякими профилями, все необходимые детали должны быть)
3) что должно получиться на выходе и куда
4) SW 2015
Работает даже без объединения в одну сборку.. Главное, чтобы деталь, на основе которой сделаны трубы была одна и та же..
Спасибо, не знал.
Я вообще в пятницу вечером первый раз в солиде специю вставлял в модель/чертеж.. Потыкал галки разные и узнал..
Ну там галок много, не стал все перечислять..
Почему??
Короче, с датчиком не получается(  Выбираю измерение, выбираю 3д эскиз трубы. Пишет "i"    Датчик не полностью определен или устарел.
Какая версия SW?? У меня SW2012 x64 SP5.0.. Все работает..
У меня не образмерено..
 ага, как 3 пачки сигарет)) с техподдержкой [/quote
Разные пачки по-разному стоят.. И даже одна и та же пачка в разных местах неодинаково стоит..
(не курю))
Вот это правильно..
4) SW 2015
Сегодня завтра предоставлю всё.
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
      @Jesse может быть эта тема вам поможет понять почему частоты не меняются... https://cccp3d.ru/topic/83522-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%BA%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC/?ysclid=lvrjkzdpez476841118
    • Артур8991
