нет состыковки линий
Possible171
Добрый вечер. При добавлении различных видов из 3D в 2D появляются большие зазоры между линиями. Нет четкого соединения.
В чем может быть проблема?
NX 8.5
файл в студию
Думаете сама 3D модель криво сделана? Кстати, вот на ней все четко отображается
К сожалению не могу скинуть, конфиденциальная информация
Изменено пользователем Possible171
 Думать можно много. Я ж не знаю, про какие линии там речь. Может это вообще эскизы какие недоопределенные, которые перестроились. Так что я ванговать не буду. Оставлю это другим добровольцам.
Изменено пользователем Bully
А может в стилях что-то изменить можно? (видимые, невидимые линии, линии плавного перехода)? или это все не то? или в настройках что-то поменять?
Видно из навигатора, что у вас тела. Это вы из другой системы импортировали? Возможно у вас большие зазоры между Гранями. Недавно у коллеги такая же почти проблема была. Модель отображалась без зазоров, а при обработке получилась ступенька на стыке граней... Может вам проще дорисовать стыковку через эскиз в черчении. Это же всего лишь картинка.
Я на самом деле не так давно пользуюсь этой программой
Есть файл в формате stp,  там деталь состоит из 4 тел, нажимаю начало - чертеж - добавляю разные виды и вот так получается
почему-то они синим начерчены, не получается дорисовать, не привязывается к линиям, хотя попробовал сам создать простую модель перевел ее в чертеж, там нарисовал как положено черным и все четко.
Допустим если эта модель начерчена в 9ой версии, а я пользуюсь 8.5, в этом не может быть проблема?
Огрехи трансляции форматов.
Скорее всего там реально щели. Попробуйте сделать анализ геометрии. Можно ещё попробовать исправление геометрии. Правда, не факт, что поможет.
P.S. А если исходник в NX, зачем перегоняли через STEP? Лучше используйте формат парасолид (x_t).
Изменено пользователем tm-ares
Если бы я знал, как сделать анализ геометрии и ее исправление(
Сам не перегонял, поэтому не знаю
Как думаете стоит устанавливать 9ую версию? может там все нормально будет?
А если экспортировать 2D вид в какой-нибудь векторный формат, например в CGM (и посмотреть потом, например, в CorelDRAW) или, например, вывести на печать, то тоже разрывы остаются?
P.S.: Проблема знакомая (наелись по самое нехочу во время подготовки 2D-иллюстраций для ЭТД), но универсального решения не знаю. Я вообще из 3D программ ни одной не видел, которая бы на телах со сложной геометрией (именно со сложной, с простой, как правило, проблем нет) всегда давала бы корректные 2D контуры. Изредка помогала смена ориентации вида на пару-тройку градусов.
P.P.S.: Да, не обратил внимания, что у вас там не одно тело, а несколько. Если несколько тел (или компонент, в случае сборки), и они хотя бы на малую долю миллиметра наползают друг на друга или наоборот разлетаются, то тогда алгоритм прорисовки 2D даёт жёсткие глюки, как правило, так что действительно может быть в этом дело, как уже написали выше. Т.е. действительно чисто визуально на 3D всё бывает ок, а в 2D вот такие приколы. Тогда в этом случае надо что-то с геометрией делать.
Изменено пользователем Ленивый
Спасибо
А насчет 9ой версии? я уже собрался ее устанавливать
Да все верно, эта деталь является компонентом из сборки, и состоит она из 4х тел
Кстати заметил, если в стиле менять допуск, то зазоры уменьшаются, в начале он был где-то 0,225.... нельзя так сделать, чтобы он был полностью нулевой?
ввожу одни нули, нажимаю применить, а он сам его меняет в большую сторону
Можете попробовать, понятия не имею поможет или нет.
Но вообще, если мне память не изменяет, в своё время один раз при переходе с версию на версию были какие-то незначительные улучшения в 2D-отрисовке.
NX9 не пробовал, поэтому сказать ничего не могу.
Вообще проблема с непрорисовкой бывает и на одиночных телах сложной формы, например на корпусах коробок приводов.
МЕНЮ-АНАЛИЗ-ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ
ФАЙЛ-ЭКСПОРТ-ИСПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ
По поводу версии NX: считаю если уж ставить, то сразу NX10 со всеми MR и MP. Весной уже обещают NX11, а вы хотите 9-ку ставить...
    • Harley
      @Vomkin А вообще... я сижу на работе, и мне скучно (настолько, что позволил себе пару банок пива), так что держите :) Строки, которые я изменил или добавил - выделены жирным, если важно, и курсивом, если неважно (Вы же эти цифры тоже от балды взяли). Привожу упрощённый вариант.   O0253(PROG-NERG)#501=0(NACHALO-X) #2=0(NACHALO-Y)#3=-500(SHIRINA-LISTA)#4=-250(DLINA-LISTA)#5=100500(TOLSHINA-ZAGOTOVKI)#6=0,001(TOLSHINA-FIKSATORA)#7=50(DIAMETR-FREZI)#8=#7/4(SMESHENIE-OT-NOLYA-PO-X)#9=#4-[#7/2](PEREBEG-PO-Y)#10=#7/2.2(PEREKRITIE-OBRATNOGO-HODA-PO+X)#11=#2+[#7/2](PEREBEG-PO+Y)#12=0.7*#7(PEREKRITIE-70)#16= 0,971 (тот шаг, который Вы сами посчитаете нужным задать, ЗАВИСИТ ЖЕ от толщины детали, от её габаритов (или у вас подсосиновик? я так вакуумный зажим называю) от фрезы, от материала, от станка...) #17=FUP[[#5-#6]/#16]  (считаем количество шагов по Z, которое нужно сделать, чтобы доехать с #5 до #6, в стиле "лучше перебдеть, чем недобдеть", иначе было бы FIX) #501=#16*#17 (считаем новую стартовую точку, опять же в том же стиле)#13=#7/2N1T3M6G0G90G55X#1Y#13 G43Z50H3S500M13WHILE[#5GT#6]DO1 #1=#501#5=#5-#16IF[#5LT#6]THEN#5=#6 (в эти две строки не вмешиваюсь, но скрипя душу)G1Z#5F1000WHILE[#1GT#3]DO2(без обид, пожалуйста, но тут у Вас такая чушь...  работает - и ладно, не моё дело)END2END1G0Z50M15 G0G53G49Z-100G0G53Y-50M30     Если стойка младше MF - обязательно прогнать в тестовом режиме. Не из-за того, что я кракозябры написал, а из-за того, что Fanuc'овская математика непредсказуема. Если есть графика - прогоните в ней, в покадровом режиме убедитесь, что работает нормально и в итоге и по X и по Z приезжает куда надо.
      Я поинтересовался И выяснилось, что да, работает не так. Но, тем не менее, в самом эскизе и без всяких измерений и уравнений.
    • ART
      @Ветерок @maxx2000 Два знатока NX.    Не выходя из эскиза ->menu->edit->divide curve->выбрать вашу линию->нужный вам метод деления. Соответственно все параметры будут в таблице переменных там сможете их менять.
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
