нет состыковки линий
Possible171
Добрый вечер. При добавлении различных видов из 3D в 2D появляются большие зазоры между линиями. Нет четкого соединения.
В чем может быть проблема?
NX 8.5
файл в студию
Думаете сама 3D модель криво сделана? Кстати, вот на ней все четко отображается
К сожалению не могу скинуть, конфиденциальная информация
Изменено пользователем Possible171
 Думать можно много. Я ж не знаю, про какие линии там речь. Может это вообще эскизы какие недоопределенные, которые перестроились. Так что я ванговать не буду. Оставлю это другим добровольцам.
Изменено пользователем Bully
А может в стилях что-то изменить можно? (видимые, невидимые линии, линии плавного перехода)? или это все не то? или в настройках что-то поменять?
Видно из навигатора, что у вас тела. Это вы из другой системы импортировали? Возможно у вас большие зазоры между Гранями. Недавно у коллеги такая же почти проблема была. Модель отображалась без зазоров, а при обработке получилась ступенька на стыке граней... Может вам проще дорисовать стыковку через эскиз в черчении. Это же всего лишь картинка.
Я на самом деле не так давно пользуюсь этой программой
Есть файл в формате stp,  там деталь состоит из 4 тел, нажимаю начало - чертеж - добавляю разные виды и вот так получается
почему-то они синим начерчены, не получается дорисовать, не привязывается к линиям, хотя попробовал сам создать простую модель перевел ее в чертеж, там нарисовал как положено черным и все четко.
Допустим если эта модель начерчена в 9ой версии, а я пользуюсь 8.5, в этом не может быть проблема?
Огрехи трансляции форматов.
Скорее всего там реально щели. Попробуйте сделать анализ геометрии. Можно ещё попробовать исправление геометрии. Правда, не факт, что поможет.
P.S. А если исходник в NX, зачем перегоняли через STEP? Лучше используйте формат парасолид (x_t).
Изменено пользователем tm-ares
Если бы я знал, как сделать анализ геометрии и ее исправление(
Сам не перегонял, поэтому не знаю
Как думаете стоит устанавливать 9ую версию? может там все нормально будет?
А если экспортировать 2D вид в какой-нибудь векторный формат, например в CGM (и посмотреть потом, например, в CorelDRAW) или, например, вывести на печать, то тоже разрывы остаются?
P.S.: Проблема знакомая (наелись по самое нехочу во время подготовки 2D-иллюстраций для ЭТД), но универсального решения не знаю. Я вообще из 3D программ ни одной не видел, которая бы на телах со сложной геометрией (именно со сложной, с простой, как правило, проблем нет) всегда давала бы корректные 2D контуры. Изредка помогала смена ориентации вида на пару-тройку градусов.
P.P.S.: Да, не обратил внимания, что у вас там не одно тело, а несколько. Если несколько тел (или компонент, в случае сборки), и они хотя бы на малую долю миллиметра наползают друг на друга или наоборот разлетаются, то тогда алгоритм прорисовки 2D даёт жёсткие глюки, как правило, так что действительно может быть в этом дело, как уже написали выше. Т.е. действительно чисто визуально на 3D всё бывает ок, а в 2D вот такие приколы. Тогда в этом случае надо что-то с геометрией делать.
Изменено пользователем Ленивый
Спасибо
А насчет 9ой версии? я уже собрался ее устанавливать
Да все верно, эта деталь является компонентом из сборки, и состоит она из 4х тел
Кстати заметил, если в стиле менять допуск, то зазоры уменьшаются, в начале он был где-то 0,225.... нельзя так сделать, чтобы он был полностью нулевой?
ввожу одни нули, нажимаю применить, а он сам его меняет в большую сторону
Можете попробовать, понятия не имею поможет или нет.
Но вообще, если мне память не изменяет, в своё время один раз при переходе с версию на версию были какие-то незначительные улучшения в 2D-отрисовке.
NX9 не пробовал, поэтому сказать ничего не могу.
Вообще проблема с непрорисовкой бывает и на одиночных телах сложной формы, например на корпусах коробок приводов.
МЕНЮ-АНАЛИЗ-ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ
ФАЙЛ-ЭКСПОРТ-ИСПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ
По поводу версии NX: считаю если уж ставить, то сразу NX10 со всеми MR и MP. Весной уже обещают NX11, а вы хотите 9-ку ставить...
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
