нет состыковки линий
Possible171
Добрый вечер. При добавлении различных видов из 3D в 2D появляются большие зазоры между линиями. Нет четкого соединения.
В чем может быть проблема?
NX 8.5
файл в студию
Думаете сама 3D модель криво сделана? Кстати, вот на ней все четко отображается
К сожалению не могу скинуть, конфиденциальная информация
Изменено пользователем Possible171
 Думать можно много. Я ж не знаю, про какие линии там речь. Может это вообще эскизы какие недоопределенные, которые перестроились. Так что я ванговать не буду. Оставлю это другим добровольцам.
Изменено пользователем Bully
А может в стилях что-то изменить можно? (видимые, невидимые линии, линии плавного перехода)? или это все не то? или в настройках что-то поменять?
Видно из навигатора, что у вас тела. Это вы из другой системы импортировали? Возможно у вас большие зазоры между Гранями. Недавно у коллеги такая же почти проблема была. Модель отображалась без зазоров, а при обработке получилась ступенька на стыке граней... Может вам проще дорисовать стыковку через эскиз в черчении. Это же всего лишь картинка.
Я на самом деле не так давно пользуюсь этой программой
Есть файл в формате stp,  там деталь состоит из 4 тел, нажимаю начало - чертеж - добавляю разные виды и вот так получается
почему-то они синим начерчены, не получается дорисовать, не привязывается к линиям, хотя попробовал сам создать простую модель перевел ее в чертеж, там нарисовал как положено черным и все четко.
Допустим если эта модель начерчена в 9ой версии, а я пользуюсь 8.5, в этом не может быть проблема?
Огрехи трансляции форматов.
Скорее всего там реально щели. Попробуйте сделать анализ геометрии. Можно ещё попробовать исправление геометрии. Правда, не факт, что поможет.
P.S. А если исходник в NX, зачем перегоняли через STEP? Лучше используйте формат парасолид (x_t).
Изменено пользователем tm-ares
Если бы я знал, как сделать анализ геометрии и ее исправление(
Сам не перегонял, поэтому не знаю
Как думаете стоит устанавливать 9ую версию? может там все нормально будет?
А если экспортировать 2D вид в какой-нибудь векторный формат, например в CGM (и посмотреть потом, например, в CorelDRAW) или, например, вывести на печать, то тоже разрывы остаются?
P.S.: Проблема знакомая (наелись по самое нехочу во время подготовки 2D-иллюстраций для ЭТД), но универсального решения не знаю. Я вообще из 3D программ ни одной не видел, которая бы на телах со сложной геометрией (именно со сложной, с простой, как правило, проблем нет) всегда давала бы корректные 2D контуры. Изредка помогала смена ориентации вида на пару-тройку градусов.
P.P.S.: Да, не обратил внимания, что у вас там не одно тело, а несколько. Если несколько тел (или компонент, в случае сборки), и они хотя бы на малую долю миллиметра наползают друг на друга или наоборот разлетаются, то тогда алгоритм прорисовки 2D даёт жёсткие глюки, как правило, так что действительно может быть в этом дело, как уже написали выше. Т.е. действительно чисто визуально на 3D всё бывает ок, а в 2D вот такие приколы. Тогда в этом случае надо что-то с геометрией делать.
Изменено пользователем Ленивый
Спасибо
А насчет 9ой версии? я уже собрался ее устанавливать
Да все верно, эта деталь является компонентом из сборки, и состоит она из 4х тел
Кстати заметил, если в стиле менять допуск, то зазоры уменьшаются, в начале он был где-то 0,225.... нельзя так сделать, чтобы он был полностью нулевой?
ввожу одни нули, нажимаю применить, а он сам его меняет в большую сторону
Можете попробовать, понятия не имею поможет или нет.
Но вообще, если мне память не изменяет, в своё время один раз при переходе с версию на версию были какие-то незначительные улучшения в 2D-отрисовке.
NX9 не пробовал, поэтому сказать ничего не могу.
Вообще проблема с непрорисовкой бывает и на одиночных телах сложной формы, например на корпусах коробок приводов.
МЕНЮ-АНАЛИЗ-ПРОВЕРИТЬ ГЕОМЕТРИЮ
ФАЙЛ-ЭКСПОРТ-ИСПРАВЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИИ
По поводу версии NX: считаю если уж ставить, то сразу NX10 со всеми MR и MP. Весной уже обещают NX11, а вы хотите 9-ку ставить...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
