Недостатки переходов "обе в приращениях"
afenogen
Здравствуйте.
Существуют ли недостатки или опасности в длинных и текущих переходах с установкой условия "обе в приращениях" по-сравнению с "врезание в приращениях", при условии, что все траектории будут проверяться на столкновения.
"обе в приращениях" следует устанавливать для чистовых переходов, минимизируем перебеги по воздуху на минимальном расстоянии от детали, есть опасность на черновых и получистовых въехать в необработанный материал, и это не отследить проверкой на столкновения, только симуляцией
А если юзать модель материала, будет видно где припуск. Можно поставить 1-3(смотря какой глубины проходы) мм режущей части,  а остальное хвостовик и проверить на столкновения.
Есть еще одна особенность, которую два раза встречал на фануках. В настройках станка по умолчанию, в состоянии поставки, ускоренные перемещения по G0 происходят не одновременно по двум координатам, а по-отдельности. Если такие перемещения по G0 будут происходить внутри детали, ниже безопасной плоскости, что вероятно при настройке "обе в приращениях", то почти наверняка произойдет столкновение с деталью. Это еще более актуально, если ваш постпроцессор настроен так, что ускоренная подача нережущих перемещений (skim rate) заменяется на G0.
Здравствуйте.
Основная сложность в случаях, если осевая глубина резания (шаг по Z в милле) больше, чем относительная высота. Относительная высота по умолчанию равно 5 мм, однако если мы режем с глубиной в 30 мм, то может возникнуть случай, когда отскока просто не хватит. По сути об этом и писал lnslns
В 2016 версии милла (и вроде в 2015R2 тоже) автопроверка стала доступна не только для модели детали, но и для модели материала, что в принципе, исключает столкновения по описанной выше причине.
Изменено пользователем Kinematik
по модели материала можно проверять столкновения и в 10 PM, но проверка по модели материала таки не гарантирует 100% результат (по собственному опыту)
если вы заметили, переходы обе в приращениях(сиреневые) и безопасные(красные) раскрашиваются по разному и РМ выводит красные как G0(на максимальной подаче), а сиреневые как G01(на подаче перебега),
никогда "обе в приращениях" не выводится как G0
Это не на фануках. Это общее свойство рапидов (быстрых перемещений)  - при G0 подача идет не по прямой между точками, а как получится - сначала доезжает одна ось, потом вторая, а потом и третья. За счет этого рапиды и предпочтительнее, собственно - быстрее и меньше напрягают и изнашивают привода.
Но! насколько я помню, переходы в приращениях идут по G1, поправьте, если не так.
а сиреневые как G01(на подаче перебега), никогда "обе в приращениях" не выводится как G0
А, ну вот, подтверждает коллега).
Я не знал этого, спасибо за информацию.
Это зависит от того, как настроен постпроцессор, здесь на форуме был пример скрипта с помощью которого можно было заменить подачи перебега с G1...F... на G0. У меня постпроцессор настроен именно так, поэтому изменили параметры станка, чтобы переходы по G0 выполнялись одновременно по нескольким координатам, также как G1, а операторы никогда не дают подачу по G0 на 100%. Изменено пользователем arsenev
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
