Локализация ITK
Подскажите пожалуйста, можно ли локализовать наименования атрибутов в ITK?
Мне нужно создать отчёт на основе BOM, по атрибутам, указанным пользователем.
Получаю список всех атрибутов BOM так:
CHECK_FAIL (BOM_line_list_attributes (&count, &attributes));
for (int i =0; i<count; i++ )
if (Local)
CHECK_FAIL (BOM_line_ask_attribute_uname (attributes[i], &Name[0][i]));
else
CHECK_FAIL (BOM_line_ask_attribute_name (attributes[i], &Name[0][i]));
Но функции BOM_line_ask_attribute_name/uname выдают одинаковый результат. Т.е. не переведённые названия атрибутов типа "bl_revision_change" и т.д. Непосредственная попытка получить отображаемые имена через TC_text тоже ни к чему не приводят (большинство имён возвращается пустыми, остальные на английском). Локализация содержится в файле user_property_names.xml. например для указанного атрибута там содержится
"<key id="bl_revision_change">Изменение модификации</key>"
И отдельно, в толстом клиенте в менеджере структуры имена отображаются нормально. Как заставить TextServer работать?
У вас что TC 2005SR1?
TC 8.3
P.S. Если вы про user_property_names.xml - то это я привёл только для иллюстрации, что есть и этот файл. Локализация для толстого клиента настроена в BMIDE
Изменено пользователем NDE
а в, user_property_names.xml, чего забито?
Прошу прощения! Ввёл в заблуждение.
user_property_names.xml пустой. Перевод находится в system_property_names.xml.
Но добавление свойств в user_property_names.xml ничего не изменило.
P.S. Содержимое файлов system_property_names.xml и user_property_names.xml в разделах ru_RU en_US и no_translation тоже ни на что не влияют
после того, как вы редактируете эксемельки в текстсервере нужно перегенерировать серверный кэш, утилита.... generate_meta_cache .... точно вру в названии, см.хелп
Проблема в том, что я не могу менять файлы установленного TC. Я могу только указать переменную расположения папки TextServer. Программа инициализирует среду используя TC_profile_vars.bat из папки TCDATA. Я предполагал, что этого достаточно, чтобы настроить среду (в том числе и язык). Сдаётся мне, что TC_MSG_ROOT не влияет на перевод имён свойств. Но вот что интересно, AOM_UIF_ask_name прекрасно работает. Возвращает отображаемое имя из system_property_names.xml в разделе en_US. А вот BOM_line_ask_attribute_uname - не работает.
P.S. Да, ещё один момент - программа standalone. Запускается и рабоет независимо от толстого клиента.
может вы неправильно имя атрибута укзываете потому вам пустые строки возвращали?и если атрибуты ваши кастомные, вы должны указывать их точное именование,с учетом префикса,как в BMIDE
Нет. Атрибуты системные. Вверху я описывал, как я получаю имена. И возвращается не пустая строка, а, например, для bl_revision_effectivity возвращается bl_revision_effectivity. А вот если взять объект BomLine, и получить из него атрибут через AOM_UIF_ask_name возвращается  "Revision Effectivity". Для кастомных атрибутов аналогично.
В общем сдаюсь. Буду вручную парсить файл system_property_names.xml.
попробовал выховы функций,на первый взгляд действительно не получается,вот через яву там проще наверно.
Проект большой и старый. Написан на c через ITK. Теперь если и переделывать, то через SOA. пока руки не доходят. Да и грядёт переход на TC 10.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
