Локализация ITK
Подскажите пожалуйста, можно ли локализовать наименования атрибутов в ITK?
Мне нужно создать отчёт на основе BOM, по атрибутам, указанным пользователем.
Получаю список всех атрибутов BOM так:
CHECK_FAIL (BOM_line_list_attributes (&count, &attributes));
for (int i =0; i<count; i++ )
if (Local)
CHECK_FAIL (BOM_line_ask_attribute_uname (attributes[i], &Name[0][i]));
else
CHECK_FAIL (BOM_line_ask_attribute_name (attributes[i], &Name[0][i]));
Но функции BOM_line_ask_attribute_name/uname выдают одинаковый результат. Т.е. не переведённые названия атрибутов типа "bl_revision_change" и т.д. Непосредственная попытка получить отображаемые имена через TC_text тоже ни к чему не приводят (большинство имён возвращается пустыми, остальные на английском). Локализация содержится в файле user_property_names.xml. например для указанного атрибута там содержится
"<key id="bl_revision_change">Изменение модификации</key>"
И отдельно, в толстом клиенте в менеджере структуры имена отображаются нормально. Как заставить TextServer работать?
У вас что TC 2005SR1?
TC 8.3
P.S. Если вы про user_property_names.xml - то это я привёл только для иллюстрации, что есть и этот файл. Локализация для толстого клиента настроена в BMIDE
Изменено пользователем NDE
а в, user_property_names.xml, чего забито?
Прошу прощения! Ввёл в заблуждение.
user_property_names.xml пустой. Перевод находится в system_property_names.xml.
Но добавление свойств в user_property_names.xml ничего не изменило.
P.S. Содержимое файлов system_property_names.xml и user_property_names.xml в разделах ru_RU en_US и no_translation тоже ни на что не влияют
после того, как вы редактируете эксемельки в текстсервере нужно перегенерировать серверный кэш, утилита.... generate_meta_cache .... точно вру в названии, см.хелп
Проблема в том, что я не могу менять файлы установленного TC. Я могу только указать переменную расположения папки TextServer. Программа инициализирует среду используя TC_profile_vars.bat из папки TCDATA. Я предполагал, что этого достаточно, чтобы настроить среду (в том числе и язык). Сдаётся мне, что TC_MSG_ROOT не влияет на перевод имён свойств. Но вот что интересно, AOM_UIF_ask_name прекрасно работает. Возвращает отображаемое имя из system_property_names.xml в разделе en_US. А вот BOM_line_ask_attribute_uname - не работает.
P.S. Да, ещё один момент - программа standalone. Запускается и рабоет независимо от толстого клиента.
может вы неправильно имя атрибута укзываете потому вам пустые строки возвращали?и если атрибуты ваши кастомные, вы должны указывать их точное именование,с учетом префикса,как в BMIDE
Нет. Атрибуты системные. Вверху я описывал, как я получаю имена. И возвращается не пустая строка, а, например, для bl_revision_effectivity возвращается bl_revision_effectivity. А вот если взять объект BomLine, и получить из него атрибут через AOM_UIF_ask_name возвращается  "Revision Effectivity". Для кастомных атрибутов аналогично.
В общем сдаюсь. Буду вручную парсить файл system_property_names.xml.
попробовал выховы функций,на первый взгляд действительно не получается,вот через яву там проще наверно.
Проект большой и старый. Написан на c через ITK. Теперь если и переделывать, то через SOA. пока руки не доходят. Да и грядёт переход на TC 10.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
      такой дурной вопрос. Как сделать чтобы офлайн справка вызывалась на русском? перезаписать файлы английской справки русской или можно где-то, что-то подправить?
