Выдавливание по траектории
Oblivion123
Доброго времени суток, построил такую детальку в солиде, но не дат выдавить тонкостенную деталь меньше 10 мм мне нужно 4мм стенка вот что получается.
Для не особо телепатичных, поясните - что и как Вы делаете...
А ещё лучше Ваш файлик прилОжте (а архиве) и не будьте указать версию...
беру контур детали выдавливаю её по спирали, при указании тонкостенная деталь, стенка  не ставиться меньше 10мм и на 10мм вырезаеться как на первом скрине
версия 2013
копия.rar
Изменено пользователем Oblivion123
У Вас какая-то лажа в эскизе - может в формулах, или в построениях или ещё в чем-то (ХЗ)...
Попробуйте - построить 1 элемент и сделать круговой массив...
Честно говоря, так и не понял - что должно быть в итоге (ну кроме какой-то спирали)???
Мне кажется, что такое построение модели, в принципе, имеет право быть, только эскиз профиля должен отображать наружную кромку, а не внутреннюю, тогда не будет "лажи" в эскизе...
получиться должно то что получилось только толщина должна быть 4мм и равномерная как тут(эт я в компасе чертил)
а как сделать выдавливание внутрь там только есть наружу и в обе стороны
вот в документе цельная деталь а мне надо что бы была такая же только труба с толщиной стенки 4мм
Архив WinRAR.rar
:blink:  Как это в Компасе нет стенки внутрь???? Есть!
Вы сохраните в компасовском формате - попробую разобраться - что не так.
Да, и версия у Вас какая?
Изменено пользователем Игорь С
Можно в эскизе профиля изобразить обе стенки и обойтись без "Тонкостенного элемента"
Причём тут компас? в компасе как раз таки я построил, мне надо в солиде и в солиде как раз таки нет стенки внутрь.
да я тоже думал о построение двух профилей просто думал всё же можно как то стенку выдавить потому что тогда для второго придёться масштабировать первый эскиз, увеличив его на 4мм а эт лишние расчёты=)
вот что получается.
 Крайне не рекомендуется оставлять "красные" эскизы. Это может повлечь намного больше ошибок, чем может показаться на первый взгляд. Начиная от геометрии, заканчивая чертежами.
Продолжаете бороться с ветряными мельницами, но уже в другой программе?
В SW, стенку можно делать в любую сторону для этого есть переключатель направления. Да и в эскизе куча всего в том числе кривых по уравнению, и эскиз должен быть полностью определен для данной операции.
п.с. Принцип построения я уже выкладывал, он будет одинаков что для компаса, что для SW...
Изменено пользователем Ruslan
Если честно не уловил проблемы. Открыл Ваш файл и поменял толщину. Правда есть оговорочка - солид 2015.
А сколько вы задали?
А, вот, кстати, 1 мм))) Сейчас снова открыл, а больше 1 не могу (ну 10 еще, как было))) А если реверс толщины, то до 3-х
И в солиде "категорически" ЕСТЬ стенка внутрь. А, кстати, построение со 2-ой стенкой легко решило проблему. Кстати, "считает он эту спираль быстрее, чем "тонкостенный элемент" (или показалось). Делаете смещение своего эскиза на нужную толщину и агонь)
Да спасибо, мне такой метод итоже подсказали, сделал просто давненько уже=), я бы и вам сразу сказал но вы утверждали про выдавливание)
Чесно говоря - скачал, открыл, поставил толщину "1", получилось - написал, не обратил внимания, что надо 4, потому и утверждал. В итоге - таки да, не получается, видимо шо-то с геометрией...))
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
