Рельефную поверхность наложить на другу поверхность.
Всем привет.
Я только начинаю осваивать SolidWorks и есть необходимость создать поверхность с определенным рельефом.
Есть определенная цилиндрическая поверхность и на ней нужно сделать рельеф.
С цилиндром примерно догадываюсь через изгиб.
А если к примеру на ручку утюга?
По-офтоплю чуток...  :poster_offtopic:
Работаете в ArtCam. А PowerShape смотрели ?? Замечательно "намазывает" ArtCam-овские рельефы на поверхности - любые.
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=24597&iid=1135
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=16808
http://www.sapr.ru/article.aspx?id=17543&iid=812
Хозяин один - Delcam !   Работают в одной отрасли - промдизайн.
+ К ним в компанию - КАМ - Powermill.  :drinks_drunk:
К ресурсам Powershape (как и Rhinoceros) менее требователен, чем обычные CAD ( при деформации в CAD размер файла увеличивается на порядок (!))
Формулой? Точками?
формулой точно не получится ... точки как-то надо получить ...
В приведенных примерах попроще топология.
не смотрел. Обязательно посмотрю.
Но в все одно интересно как это сделать в солиде.
Строить новые плоскости то можно но построить плоскость по образцу это наверно по точкам только. Но мой профиль вряд ли реализуем по точкам.
@@zbuk,
Попробовал Ваше рифление наложить в Rhino, он, вроде, мастер на такие штуки (в отличие от Солида). Однако, как-то с ошибками получилось, то-есть со щелями, хотя в тутториалс были поверхности посложнее, и всё получалось... Может это профиль Ваш такой, не знаю....Ну или я что-то не так делаю.
SW2016
А нужно ли? Для визуализации можно воспользоваться текстурами.
А если для изготовления, то ведь все равно такие фактуры не на ЧПУ будете делать, а электроэрозией и т.п.
Изменено пользователем Ruslan
Я понял, Ваш орнамент плохо ложится на замкнутые поверхности. Попробовал на открытую - всё получилось...
IGES
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
      Фото бы сделали где видны куда подключены кабели оптики и прочие. А то на ваших фото видны только эксклюзивные шины постоянного тока.
    • Sivolap36
      CNCPARA завтра скину, сегодня уехал.  Ив параметрах и на основном экране. Но в параметрах FSSB 4я ось то есть, но привязать ее не к чему
      а в параметрах отражаются 4 оси? CNCPARA.TXT выложите сюда
