PM POST формат
Naiker94
Доброго времени суток! Вот у меня есть структура кадра "N003 G01 X-002456 Y-015328 F 0620". F0620 - это 200 мм/мин. Как мне настроить формат чтобы так получилось?
не знаем лучше пост показать и кто-нибудь скажет тебе что там плохого
Я вот не знаю как настроить чтобы при выводе получилось F0620
Изменено пользователем Naiker94
должен прописать в PowerMill не в Delcam Postprocessor
не-не, вывод программы - это работа не повермилла а постпроцессора
а попробуйте поставить галочку - Лидирующие нули
если там должна быть действительно 0 например F01250 то в Prefix напишите F0 и все .
С нулем то понятно, но как с 200 получилось 620?
Значение подачи постпроцессор берёт из траектории в повермилле
Это по формуле считается, старые стойки типа Н33
но если тупо, то примерно так
if fr > = 1000, fr = 660    # fr / 100 + 700
    if fr < 1000 & fr > = 100, fr = fr / 10 + 600
    if fr < 100 & fr > = 10, fr = fr + 500
    if fr < 10 & fr > = 1, fr = fr * 10 + 400
    if fr < 1 & fr > 0, fr = fr * 10 + 300
А где формулы вбиваются?
Выложите пост и все будет понятно айнс цвай )))) мы посмотрим и скажем .
это  я не открою , должен быть формат pmopt , pmoptz . Я бы рекомендовал тебе скачать Delcam Postprocessor 2014 R2  . Это самый последний доступный в интернете и там все сделаешь просто .Я пробовал открытие даже в PM-Post 4.501 CodeBase 055604 и все равно не идет . Это архаика 2007г.Формат pmp ??? Не знаю .
Изменено пользователем Attila11
Возможности скачать другой продукт пока нету. Работаю в PM-Post 4.501 CodeBase 055604. Почему у Вас не открывает даже не знаю.
хммм открытие у меня действительно не получается , к сожалению .Но это есть Session попробуйте загрузить всего пост .
1.rar
пост открыл в версии 2010 2011 но G0 у вас не активная G1 тоже вообще не выводится .В версии 4.5 не открою . Пост надо переделать . Я попробую завтра послезавтра .
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
