Ошибка при закрытии программы NX
Attila11
Добрый день , у меня вопрос .Когда закрываю польностью программу NX выдает ошибку : Internal error : memory access violation .Не знает кто-нибудь что такое у меня случилось ? Заранее спасибо
Настолько ''универсальная ошибка'', что сама по себе практически ничего не говорит. Надо анализировать логи NX
Решали уже такую проблему:
Файл удалить нужно.
C:\Users\имя_пользователя\AppData\Local\Unigraphics Solutions\DialogMemory.dlx
спасибо за ответ . проблему решил другим путем . Удалил NX8 и установил NX9 и думаю что должен был установить NX10 - во всяком случае спасибо за ответ .
Ошибка памяти в более новых версиях тоже часто встречается, особенно когда работаешь с ISV модулем и переключаешься между проектом обработки, куда загружена модель станка, к компоненту сборки кинематики самого станка. По сути проблема не в ISV модуле, а также в сборке. Как было выше сказано - "универсальная", поэтому думаю что проблема вовсе не решена.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
