Настройка SolidCAM
alex731
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста, решить  проблему с настройкой SolidCAM 2012 . Установил программу,русифицировал, а дальше начались проблемы с установками программы. Нужно установить:
"каталог пользователя для операций САМ"
"каталог пользователя для таблиц САМ"
"Exel-файл для таблиц резьбы(xls)"
"база данных imachining"
В окнах маршрута,указываются папки Solid Works, при нахождении папок(не всех) пишет,что "не найден файл" и т.п.
В постпроцессорах,вообще ничего нет!
Еще одну ошибку выдает"файл станка не найден"!
Если не трудно объясните как правильно настроить программу?
Спасибо!
подобная ошибка возникала при установке AutodeskInventor после установки SolidCAM
помогло  переустановка SolidCAM
"каталог пользователя для операций САМ" открывает папку по умолчанию для сохранения проектов
"каталог пользователя для таблиц САМ"  пофиг
"Exel-файл для таблиц резьбы(xls)"         пофиг
"база данных imachining"                          пофиг
Изменено пользователем lnslns
Доброе время суток !!!
чтоб не плодить темы спрошу тут
как настроить SolidCam, чтоб по умолчанию не стояли галки использовать цикл при сверлении и коррекция на радиус при контурной обработке
для сверления, заходим в папку GPPTOOLS находим там файл vmid вашего постпроцессора и провести манипуляцию как на фото
а чем Вас циклы не устраивают??
к сожалению станок адекватно их не отрабатывает
приходится отключать
при сверлении сверло опускается а обратно не поднимается и переходит на следующую точку
КАКОЙ У ВАС СТАНОК?
imes EUROMOD MP30
у него свой язык
что то типо этого
N1 IMF_PBL_V1.0 - PICTURES BY PC
; T219 - 10. FLAT ENDMILL
N2 GETTOOL 219
N3 SPINDLE CW RPM3500
N4 FASTABS X-25000 Y-13619 Z25000
N5 FASTABS Z10000
N6 VEL 3581
N7 MOVEABS Z0
N8 MOVEABS X-15000
N9 PLANE XY
N10 CCWABS I-15000 J-3619 X-5000 Y-3619
N11 MOVEABS Y0
N12 CWABS I0 J0 X0 Y5000
N13 MOVEABS X27815
N14 CWABS I27815 J0 X32815 Y0
N15 MOVEABS Y-7238
N16 CWABS I27815 J-7238 X27815 Y-12238
N17 MOVEABS X0
N18 CWABS I0 J-7238 X-5000 Y-7238
N19 MOVEABS Y-3619
N20 CCWABS I-15000 J-3619 X-15000 Y6381
N21 MOVEABS X-25000
N22 FASTABS Z25000
N23 SPINDLE OFF
N24 PROGEND
но и стандартный G-code понимает правда с небольшими косяками
но я приспособился и постпроцессор под него поправил
​но некоторые вещи приходится при каждом процессе обработки  убирать в ручную
а человеческий фактор никто не отменял
вот с циклами разобрался
теперь бы ещё отключить навечно коррекцию на радиус и было бы ваще замечательно ))))
Заходите в файл VID вашего станка и делаете как на скрине
Получаете вот такой вид
При этом чтобы настройки вступили в силу нужно перезагрузить проэкт  и сделать перерасчет траектории !
у Вас стоит ДА, измените на НЕТ, компенсация по умолчанию!
рады что помогло;)!
помогло !
для начинающего очень полезные советы
Всем доброго времени, как говорится. Никто не озадачивался вопросом по внедрению в базу iMachining? Хочу забить туда материал по ГОСТу. Покопавшись, пришёл к выводу, что, в принципе, нужно лишь рассчитать мощность фрезерования и всё. Неужели всё так просто?
При задании собственного материала, нужно лишь указать предел прочности при растяжении. Эти данные есть в справочниках.
    • Anton Born
      Добрый день! Подскажите, пожалуйста, почему неактивна кнопка "Изменить"? Хотел поменять цвет материала по умолчанию, чтобы каждый раз не лезть в свойства детали. И не могу.
    • IgP
      Красиво написали ... пустой, но не совсем ...
    • Мрачный
      Верно, по кубу. Значит не на порядок, а раз в 5.
      Если быть точным, то только в третьей.
      Вы две недели писали много букв и слов, что-то доказывали, чтобы в итоге сказать, что всё давно забыли. Мудро...
    • Максим Пядов
      Здравствуйте. Помогите кто чем может. Есть листогиб FINN POWER B 125-3060 с ЧПУ Cybelec dnc 900.  ЧПУ запускается но в нем не прописаны параметры машинный.  Мануалов и инструкций нет.
    • Мрачный
      2014SP0 Заменил макрос на более свежий, как советовал, все стало как должно быть. Спасибо тебе, мил-человек, сохранил мне чутка нервных клеток!
    • Мрачный
      1. Прочность балки (момент сопротивления) вырастет при утолщении, может и существенно (в швеллере не в 10 раз толщина изменится). Жесткость - обычно несущественно. Момент инерции зависит от высоты в 4ой степени. Увеличили высоту в 2 раза - жесткость выросла в 16 раз (на порядок примерно). 2. Сталь ст3 или 09Г2С - модуль Юнга и там и там одинаковый 2.1*10^11Па примерно. Речь же идет о металлоконструкции, а не о стропилах крыши?  3. Ребро жесткости усиливает локально конструкцию. Общая жесткость от них не увеличится почти. Ну налепишь этих ребер и что? Раму после приварки ребер в бараний рог скрутит, да еще наплодишь кучу концентраторов для трещин. Швеллер заменить на трубу - я про это выше писал.   Для м/к машиностроительной прогиб должен быть не больше 1/400-1/600 пролета, очень грубое соотношение. На 6 метрах 1-2 см это норма, не 10 см, это уже падение.
      Как вариант усилить ребрами жесткости, где это возможно , не попадая на отверстия. или использовать трубу вместо швеллера. А вообще по уму считать надо, статический расчет в том же симулейшене, если мы говорим про SW. Если нет необратимых (пластических деформаций) и допускаются получаемые перемещения, то и пусть себе прогибается.
    • luffyfuffy
      Друзья, Вновь подниму данный вопрос. Если с инструкцией по прошивке и замой прошивкой в виде бинарника или HEX всё понятно, как сказал ранее @Niki85:   Но возникает вопрос, как добавляется в КД (и добавляется ли вообще?), исходный код на прошивку? В прекрасном РД 107.2.1002 есть документ с кодом Д40, с отсылкой к загадочному понятию «конструкторская документация программного обеспечения», которое помимо РД 107.2.1002 встречается только в достаточно свежем ГОСТ Р 58711-2019 по авиационной технике: При этом возникает противоречие КД на ПО составные части которого «необходимые и достаточные для загрузки программного обеспечения в память изделия», т.е. фактически идёт речь именно про прошивку)   Понимаю, что можно махнуть на всё и добавить свой собственный код для документа ДХХХ, но хотелось бы оставаться хоть в каком-то регламентированном поле. Или для исходного кода всё же создаётся вообще отдельная программная документация в соответствии с ЕСПД, которая в КД на изделие с микросхемой и прошивкой не попадает?
