Настройка SolidCAM
alex731
Здравствуйте!
Помогите,пожалуйста, решить  проблему с настройкой SolidCAM 2012 . Установил программу,русифицировал, а дальше начались проблемы с установками программы. Нужно установить:
"каталог пользователя для операций САМ"
"каталог пользователя для таблиц САМ"
"Exel-файл для таблиц резьбы(xls)"
"база данных imachining"
В окнах маршрута,указываются папки Solid Works, при нахождении папок(не всех) пишет,что "не найден файл" и т.п.
В постпроцессорах,вообще ничего нет!
Еще одну ошибку выдает"файл станка не найден"!
Если не трудно объясните как правильно настроить программу?
Спасибо!
подобная ошибка возникала при установке AutodeskInventor после установки SolidCAM
помогло  переустановка SolidCAM
"каталог пользователя для операций САМ" открывает папку по умолчанию для сохранения проектов
"каталог пользователя для таблиц САМ"  пофиг
"Exel-файл для таблиц резьбы(xls)"         пофиг
"база данных imachining"                          пофиг
Изменено пользователем lnslns
Доброе время суток !!!
чтоб не плодить темы спрошу тут
как настроить SolidCam, чтоб по умолчанию не стояли галки использовать цикл при сверлении и коррекция на радиус при контурной обработке
для сверления, заходим в папку GPPTOOLS находим там файл vmid вашего постпроцессора и провести манипуляцию как на фото
а чем Вас циклы не устраивают??
к сожалению станок адекватно их не отрабатывает
приходится отключать
при сверлении сверло опускается а обратно не поднимается и переходит на следующую точку
КАКОЙ У ВАС СТАНОК?
imes EUROMOD MP30
у него свой язык
что то типо этого
N1 IMF_PBL_V1.0 - PICTURES BY PC
; T219 - 10. FLAT ENDMILL
N2 GETTOOL 219
N3 SPINDLE CW RPM3500
N4 FASTABS X-25000 Y-13619 Z25000
N5 FASTABS Z10000
N6 VEL 3581
N7 MOVEABS Z0
N8 MOVEABS X-15000
N9 PLANE XY
N10 CCWABS I-15000 J-3619 X-5000 Y-3619
N11 MOVEABS Y0
N12 CWABS I0 J0 X0 Y5000
N13 MOVEABS X27815
N14 CWABS I27815 J0 X32815 Y0
N15 MOVEABS Y-7238
N16 CWABS I27815 J-7238 X27815 Y-12238
N17 MOVEABS X0
N18 CWABS I0 J-7238 X-5000 Y-7238
N19 MOVEABS Y-3619
N20 CCWABS I-15000 J-3619 X-15000 Y6381
N21 MOVEABS X-25000
N22 FASTABS Z25000
N23 SPINDLE OFF
N24 PROGEND
но и стандартный G-code понимает правда с небольшими косяками
но я приспособился и постпроцессор под него поправил
​но некоторые вещи приходится при каждом процессе обработки  убирать в ручную
а человеческий фактор никто не отменял
вот с циклами разобрался
теперь бы ещё отключить навечно коррекцию на радиус и было бы ваще замечательно ))))
Заходите в файл VID вашего станка и делаете как на скрине
Получаете вот такой вид
При этом чтобы настройки вступили в силу нужно перезагрузить проэкт  и сделать перерасчет траектории !
у Вас стоит ДА, измените на НЕТ, компенсация по умолчанию!
рады что помогло;)!
помогло !
для начинающего очень полезные советы
Всем доброго времени, как говорится. Никто не озадачивался вопросом по внедрению в базу iMachining? Хочу забить туда материал по ГОСТу. Покопавшись, пришёл к выводу, что, в принципе, нужно лишь рассчитать мощность фрезерования и всё. Неужели всё так просто?
При задании собственного материала, нужно лишь указать предел прочности при растяжении. Эти данные есть в справочниках.
    • vad0000
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет?
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
