Настройка SolidCAM
alex731
Как вы сохраняли проект SolidCAM Внутрений или внешний проект?..... Сделайте скрин папки где лежат у вас файлы и покажите как выглядит у вас проект Solidcam
2 минуты назад, Ishimtcev сказал:
  Показать содержимое
как вставить картинку? с компа не берет, со стороннего сайта не открывает, а показывает ссылки
12 минут назад, ol_ сказал:
вы меня конечно простите, но не буду же я вас сейчас учить пользоваться форумом. Вы картинку в предидущем моем посте вообще смотрели?
В SolidCam я еще ничего не сохранял, т.к. невозможно создать из за окнаа "Каталог не задан". Только в SW? а первый проект в SW от гуру ну или CNC Skill
7 минут назад, Ishimtcev сказал:
прошу прощения за потраченное на меня время
видать не дорос до публикации своих файлов
https://monosnap.com/file/aWBT69f3HirZDfKQbzv46dRkp6HSsD
файл уголок от CNC Skill здесь "Гуру"
17 минут назад, ol_ сказал:
  Скрыть содержимое
Дак там только файл Solidworks.... там нет проекта SolidCAM и при открытие этих файлов SolidCAM вообще молчит....Пойдем те дальше..... что вы делаете после того как открыли Модель уголок?
Жму создать операцию, но только единыжды. Далее CAM предлагает сохранить ну и продолжением описанная выше процедура
операция естественно не создается
откройте скачаный вами файл.... и после того как откроете... Сохраните его..... а потом уже создавайте в этом файле проект обработки (Solidcam)
Распаковал в новую папку, запустил в SW, он пожаловался на шрифты - заменил версия не та - обновил и тут-же SC предложил сохранить (если сохранил бы то была бы старая песня с каталогом и таблицей) я отказался и стандартным "сохранить" сохранил,  нажал на "создать", фрезер SC предпринял действия и даже пытался открыть обработку, но сдулся. Хватило только на предупреждение "Каталог пользователя не задан" и кн. "OK"
Если нажму ОК то будет таблица. Так и есть
В первом моем посте ссылки на все три состояния как то "сохранить", "Каталог" и таблица без рамки
14 часов назад, Ishimtcev сказал:
Ishimtcev,
спасибо за помощь. После долгих, изнурительных копаний во всемирной помойке и настройках SW и SC так и нашел-же.  Оказалось банально просто. В настройках SC/САМ-Операция, под флагом "Автом. выбор места проекта ... бла бла" вместо кнопки "Использовать каталог пользователя для САМ-Операций выбрать "Использовать каталог файла модели"
p.s. администраторам сайта: подкорректируйте форму обращения - невозможно снять подчёркивание с выделенного фрагмента текста. А формы картинок, скрытого текста? как я понял, используется либо совковая система (для получения навороченной формы с возможностью публикации медийных,архивных и др. файлов, надо заработать авторитет на сайте), либо "лайконутая" (чем больше постов тем круче форма).
Я пришел на форум не лайки зарабатывать, а за помощью к опытным форумчанам и чтобы изложить свою проблему мне возможно потребуется не только описание, но и наглядные формы.
С уважением Ол.
Привет Всем. Подскажите пожалуйста что необходимо сделать при проблеме генерации G кода? То есть , Когда выполнен весь процесс  я генерирую G код в Solidcam  , процесс идет но сам G код не появляется нигде , хотя настройки указываю путь его формирования и открытия после создания. Раньше все работало , но полетел SSD пришлось устанавливать все по новой и сейчас я столкнулся с такой проблемой . Пробовал различные варианты с настройками , но все также.  Какой момент я упускаю?  Буду очень благодарен за ответ . Спасибо большое.
21 час назад, Vlad111 сказал:
Это происходит когда одинаковые имена выводимого Gкода и папки проекта совпадают. А Gкод выводится в туже директорию где лежит папка с таким же именем-например на рабочем столе.
При условии если Gкод-фаил без расширения.
В противном случае CAM сохраняет Gкод во временную директорию что указано в настройках.
Ребята подскажите что произошло с интерфеqсом SOLIDCAM2020. Куда-то исчезли иконки и отдельные пункты из меню SolidCam Переходы. было так (взято с 2019) 32783849_m.jpg
%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/92a82f4732783849.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609050102/92a82f47/32783849_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/92a82f4732783849.html%5D%5BIMG%5Dhttp://images.vfl.ru/ii/1609050102/92a82f47/32783849_m.jpg%5B/IMG%5D%5B/URL%5D%5BURL=http%3A//vfl.ru/fotos/92a82f4732783849.html%5Dстало так (2020)
Суть в том, что исчезли кнопки меню "Создать" и виды операций . Причем произошло второй раз. Первый раз вылечил переустановкой. Продержалось месяц. Может есть где-то настройки?
  • 1 год спустя...
Господа, здравствуйте.
Пользуясь случаем хотел бы обратиться ко вселенной.
При попытке сгенерить УП солидкам радостно сообщает, что "Установки станка в операции отсуствуют, пожалуйста добавьте".
После этого солидкам падает с ошибкой, а затем падает и солидворкс.
Честно говоря я несколько в замешательстве, так как гугель по этой фразе ничего не пишет (или я ничего не нашел).
Какие скрины надо показать и/или куда тыкать и что ставить?
С уважением...
  • 1 год спустя...
17.07.2022 в 22:02, Corwax сказал:
С уважением...
У\Подскажите пожалуйста, далось ли найти решение проблемы ?
05.11.2023 в 10:05, Chainik70 сказал:
У меня СолидКам не вылетал, но ошибку выдавало. Ошибка появилась из-за перехода на новую версию. Связана с настройками визуализации УП. Убрал галочку "Подготовка данных визуализации" и проблема прошла, так как данный пункт мне не нужен.
