Настройка SolidCAM
alex731
При задании собственного материала, нужно лишь указать предел прочности при растяжении. Эти данные есть в справочниках.
Совершенно верно
  • 1 год спустя...
Помогите "чайнику" !
Третий день знакомства с solidcam 2016. Подскажите есть ли возможность вывода уп не в notpad ,а в другой программе ( например в cimco5) и если да, то как это реализовать?
2 минуты назад, Iosif сказал:
Можно! В установках SC смотрите там есть эта настройка в ней надо указать путь к файлу программы в которую вы хотите чтоб выводилась УП!
1 час назад, Iosif сказал:
Увы...видимо я не внимательно смотрел настройки...потратил сегодня весь вечер, но не нашел...
Путь: Настройки Солидикам/УП/показать, редактировать файл УП после генерации
  • 4 месяца спустя...
Передрий_Дмитрий
Здравствуйте!! Подскажите почему у меня нет редактирования циклов сверления??? вот скрин
4 часа назад, Передрий_Дмитрий сказал:
Ваша версия Machine ID Editor, как и SC, - устаревшая, безнадежно.
Помимо постпроцессора для этой версии должен в комплекте быть файл ПРЕпроцессора, в котором идет описание циклов.
попробуйте в папку с файлом AWEA1000-FANUC.GPP добавить файл:AWEA1000-FANUC.PRP и перзапустить Machine ID Editor.
Как вариант, переустановите SC, на новую версию, пост на скрине входит в число стандартных, в новой версии препроцессор не требуется,все циклы в нем есть по умолчанию.
Изменено пользователем NickEL1000
Передрий_Дмитрий
44 минуты назад, NickEL1000 сказал:
на скрине я просто как пример привел, на самом деле я работаю с постом на Heidenhain. А в новой версии SC препроцессор не требуется на все постпроцессоры?
11 минуту назад, Передрий_Дмитрий сказал:
В версиях SC 2013 и старше все настройки в 2-х файлах *.gpp и *.vmid. Препроцессор не требуется.
Посты на Heidenhain, это на столько раз обмусоленный вопрос  в ветке SC, с множеством готовых примеров... в том числе и на 5 осей.
это либо вопрос-вброс, либо неимоверная лень
Передрий_Дмитрий
11 минуту назад, NickEL1000 сказал:
дело в том, что я только начинаю разбираться в этом всем, смотрю ролики. Подскажите где можно тогда найти инфо по поводу поста Heidenhain?
16 минут назад, Передрий_Дмитрий сказал:
1. пост Heidenhain на 3 оси входит в комплект стандартных постов при установке SC.
2. в теме
есть готовые примеры
3. у вас нет конкретного вопроса, что именно интересует по Heidenhain.
4. ну и если по сути, то редактирование постпроцессора не имеет никакого отношения к теме "Настройка SolidCAM"
47 минут назад, pawa88 сказал:
Привет всем! подскажет кто? как убрать ось С?
Может так :
Если не получится попробуйте ее отключить чтоб она не учитывалась !
Или попробуйте эти:
SolidCAM2016.rar
5 минут назад, pawa88 сказал:
Пробовал - такая ошибка. ось С - может она для сменщика инструмента прописана?
тогда
22 минуты назад, Frezer_PU сказал:
Или попробуйте эти:
SolidCAM2016.rar
Да, попробую! Спасибо!
Причем мы заказали этот пост в SOLID (во вложении)! Он конечно рабочий, но код выдает кривой)
Вот и пытаемся попилить все это дело чтоб по феншую было.
С ними бесполезно разговаривать, каждую строчу УП нужно согласовывать...
DMG DMC635V.7z
10 минут назад, pawa88 сказал:
DMG DMC635V.7z
Так сформируйте шаблон УП и отправьте им и пусть сделают так чтоб пост выводил именно такой код как вы хотите!
Как сделать такой шаблон можете глянуть на примере поста для HAAS:
  • 9 месяцев спустя...
Друзья, подскажите, пожалуйста, как настроить прозрачность остаточного материала в солидкам?
    • pugach
      Нет, речь только о внутреннем стержне. Внешнюю деталь заменил колечком.   спасибо, подумаю над этим - не факт, что мне нужно в запас :)
      А также придется переименовывать все исполнения и все исполнения во всех сборках, куда входят исполнения деталей. И всё это делать, предварительно открыв все модели и все чертежи чтобы всё всё было в сессии, ничего не забыть. Мягко говоря, офигеешь от такой "работы". Это если ничего не забудешь или не напутаешь. Удивительно что РТС не проработали такой момент.
    • Krusty
      Топайте в tc_data/soa/policies, и там есть эксемельки которые отвечают за те свойства, что возвращаются в запросе
    • Krusty
      "если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет."   Можно, но получится "в запас". Проще думать как распределяются скорости, а потом их дифференцировать. Для жесткого скорость треугольником , значит производная констранта. При гибкой скорость парабола, а ускорение будет по треугольнику...
    • americanetz93
      Всем привет) год назад узнал о существовании набора макросов "(№1)! SWPlus_v_2017_SP0.0" и с каждым днем все больше и больше затягивает тема макросов) Недавно узнал что существуют макросы "(№2) SaveAsCopyReplace" и "(№3) FromFilenameToProperties". Собственно вопрос в следующем. В макросе №2,3 "Обозначение и наименование" не заносятся в свойства файла (все остальные заносится). В чем может быть проблема? Куда рыть? Подскажите P.S. Прикрепил бы скрин, но скрин всего просто бессмысленно
    • TVM
      Всем, доброго времени суток. Возможно не знаю правописания имен или это принципиально невозможно? Буду рад помощи. SW16
    • Zima23
      У этих станков нет ключа, чтобы его повернуть, там электронный ключ. И я же написал, что переустанавливали всё, а это делается под кодом минимум «производитель», соответственно пароль вводили. Всё типа уровня доступа и лицензии можно пропускать, это проверяли в первую очередь. Нужен совет от того, кто сталкивался конкретно с такой ситуацией на Sinumerik 810d.
      так чего там по частоте? это частота с учётом жёсткой детали или без неё?
    • pugach
      Да, а если тело нежесткое, то можно думать в другую сторону? Я сомневаюсь, д.б. критерий какой-то, когда можно, а когда - нет. Я взял в руку карандаш, поводил туда-сюда, да норм, можно ускорение к телу прикладывать, а взял зарядку за провод, поводил - картина другая.
