Связанный анализ (Fluent - Steady-State Thermal - Static Structural)
это вот почему?
точнее, смотря как считать.
Если расчет во флюенте с железкой, то мы можем вытащить температуру стенки. И получить условия 1-го рода.
А если считали чисто газ, то вытаскиваем температуры газа у стенки и коэф-т теплопередачи. И тогда получаем условия 2-го рода.
Ансис и так и так может
В Fluent для расчета загружалась модель с 3 твердыми телами и, соответственно, 3 не твердыми(2 газа и 1 жидкость). Все это считалось вместе.
Как его можно найти из флюента ? Разве он не зависит от конкретной стенки ?
Получить распределение коэф. теплопередачи по поверхности - так же, как получаем распределение температуры.
Все равно в конечном итоге все это дело будет преобразовываться в тепловой поток с/на поверхность.
Изменено пользователем piden
не понимаю, что значит конкретная стенка
но найти можно так:
- есть температура газа у стенки
- есть температура поверхности стенки
- есть тепловой поток через стенку
отсюда считается коэф-т теплопередачи стенки.
Может ли это делать флуент, честно говоря, не скажу. Но CFX может.
Т.е. нам надо считать все в куче - и газ и железо. Как товарищ и делает выше
ТИпа надо будет по ней сказать, что в ней решать только уравнение теплопроводности ?
ну флуент только его и сможет решать для твердого тела
Решил попробовать без Steady-State Thermal. На прямую загрузить температуру тела в Static Structural из Fluent. И вот что получилось. В текстовом файле температуры указаны похожие, если сравнивать со второй картинкой сверху. Но отображается -1 градус!
Нижняя строчка сообщения:
0% of Mechanical nodes were mapped to the CFD domain, remaining nodes were set to the average temperature.
Переводить нужно?
А строчкой выше:
Average temperature = -1 deg, C.
Осталось выяснить причину кривого мэппинга. Проверьте размерность (метры - мм) прочностной и cfd моделей, системы координат итп.
вы пробовали на простой задаче, которая бы не считалась так долго во fluent, сделать интерполяцию? Получилась ли?
А лучше сначала проведите этот святой обряд до получения положительного результата  :wink:
В температуре (Steady State) была такая же запись, не обратил внимание.
Это уже хорошо. В прочностной модели стоят метры, сетка в ICEM и Fluent была в мм. Должно быть и там и там мм или м? Значение в метрах соответствует значениям в мм.
Про систему координат, так как в Fluent и в Steady State / Static Structural загружалась одна и та же сетка из ICEM + Finite Element Modeler, то полагаю с ней проблем нет.
На простой задаче - стоит 90%.
Изменено пользователем V.V.K
В дальнейшем можно еще задаться вопросом: почему при Max T = 130 C, Min T = 59 C средняя температура получилась -1?
Что возвращает к шкале из картинки 2 первого сообщения топика и замечанию Бормана по поводу абсолютного нуля. Что, в свою очередь, приводит к вопросу о корректности расчета во флуенте и фразе о продолжительном времени счета для такой простой задачи. Вот такие вот логические цепочки в доме, который построил Джек...
На простой задаче получается 90%.
Это средняя между плюс и минус бесконечностью. :)
И правда надо допилить маппинг по данным инициализации  флюента.
Тогда получается, что минус бесконечность капельку бесконечней..
Не совсем понимаю как его допилить? Система координат же совпадает, размерности тоже?
Вся проблема была не в том, что "потерялась сетка", а в том, что при запуске расчета во Fluent забыл зайти в Scale. Результат - геометрия длиной в км, а не в м. Теперь вопрос в том, что после исправления Scale температуры подросли. И как быстро они опять войдут в норму?
Год-два, не больше.
Вы правда думаете, что на форуме ответ получите быстрее, чем при расчете? :rolleyes:
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
