Связанный анализ (Fluent - Steady-State Thermal - Static Structural)
Добрый день!
В Fluent был проведен расчет течения выхлопных газов. В ходе проведения расчета он несколько раз "рушился". Благодаря автосохранению он был завершен. Однако было обнаружено, что ANSYS  "потерял сетку" - показано на первом рисунке. И теперь, чтобы продолжить связанный расчет мне нужно грузить ее отдельно в Stedy-State_Thermal. Запуск нового проекта и подключение сразу всех модулей, а потом загрузка case и data файлов Fluent не помогает - ячейка с сеткой появляется, но не грузится дальше в модули, только Solution. При создании сетки заново в связанных модулях (геометрия одинаковая) и при экспорте в них данных из Fluent получаются вот такие картинки - рисунок 2, вместо более реальных таких - рисунок 3. Это может быть связано с "потерей сетки"? Или причина в другом?
Очень прошу помочь! Спасибо!
Версия ANSYS 16.0.
Вы в своей нумерации картинки не спутали?
Вообще же "более реальны" оба варианта. Обратите внимание на шкалу последней картинки. Ягуаристое отображение - особенности интерполяции.
Каким образом вы представляете помощь? Уникальный совет "сделайте то и то", который решит все проблемы? Вот он: проведите расчет заново с самого начала, начиная с создания сетки. Только файлы больше не теряйте  :biggrin:
Изменено пользователем piden
Добавлю, что судя по результату, газодинамику ввобще можно было не считать.. Изменение температуры в сотые доли градуса в задаче термоупругости - это мелочи.
Да, спутал местами рисунок 2 и 3. Более реальная картина представлена на рисунке 2. В том и дело, что меня не совсем устраивает шкала последней картинки. Файлы потерял Fluent - это его обычное поведение при загрузке из автоматического сохранения, разве нет? Вот еще одно отображение, но уже внешней поверхности. Сетка была сделана в ICEM. Проведение расчета во Fluent заново займет слишком много времени :sad:
Изменение температуры в сотые доли градуса - это ошибочно, разве нет? Правильный результат показан на рисунке 2 (Fluent)? Не понимаю почему при экспорте из Fluent картина распределения температур кардинально меняется?
Изменено пользователем V.V.K
ошибочно
Ошибочно.. но с этим нужно мириться. Хотите чтобы у вас  было тождестенно 60.471 ?
Сделайте шкалу пошире на долю градуса, и все будет хорошо.
Может вы хотели импортировать последний расчетный шаг, а импортировали начальный - распределение сразу после флуентовской инициализации?
Да ладно))
Но на деле труба нагревается же до температуры около 200 градусов. Почему тогда при экспорте становится 60,5? Сделать шкалу шире можно в Solution, а это картинки из Imported Temperature.
Да ладно))
Да, много. Так как там 2 такие трубы в охлаждаемом корпусе. Нет, это не первый шаг. В названии файла фигурирует № 77530.
Мы тут все изнываем от желания помочь. Как нам это сделать?  :g:
Наверняка проблема из-за того, что что-то было неправильно импортировано, либо из-за несоответствия сетки Fluent и дальнейшего расчета. Но, это лишь мои догадки. Может Ваш опыт может разобраться в этой проблеме.
Как уже было сказано - опыт показывает, что если что-то пошло не так,  стоит попробовать сделать всё заново.
Привыкайте пересчитывать по много раз.  :biggrin:
Нашел видео, в котором задача примерно такая же - https://www.youtube.com/watch?v=GNLjOzNTTPU. И вот в чем вопрос. Выше в беседе "Piden" высказывал предположение о расчетном шаге. В этом видео их кол-во 51 (27:52) и при экспорте температур задается также число 51 (42:48). В моем случае итераций 80000, но в той графе указано -1. При раскрытии выпадающего меню там есть вариант только -1. Рисунок прилагается. Проблема видимо в этом. Как это можно исправить?
а дайте картинку температур из флуента
Вторая сверху. До этого расчет шел стационарный. Добавил несколько шагов нестационарного, как в видео уроке. Не помогло. Вернее как, теперь есть соответствие time step, как в уроке, но температуры без изменений. Как я понял, он мне по-прежнему выдает температуру на момент инициализации.
стесняюсь спросить, а в каких это единицах температура
и в какой системе выхлопа такие масштабы в 600 градусов ))
на да ладно, по теме:
- у нас были проблемы, когда сетка cfd была в метрах, а задача в Ансис - в мм.
 В итоге интерполяция была полной фигней, вроде бы похоже, но вот с подобными пятнами, как на рисунке 3.
Пришлось в ручную писать программу для чтения результатов cfd и интерполяции на сетку ансиса.
вы пробовали на простой задаче, которая бы не считалась так долго во fluent, сделать интерполяцию? Получилась ли?
И кстати, а чего так долго считается. Вроде задача простая.
Это только часть модели. В наличии две трубы и охлаждаемый корпус.
Пробовал на простой. Собственно одна эта труба. Сначала показалось, что все верно, но там минимальная температура расчета была не 60 градусов, а около 600, точно не помню (газы на входе в эту трубу). И получилось как на прикрепленном рисунке. Сейчас мне уже кажется, что это тоже температуры инициализации.
Сетку изначально делал в ICEM в мм. Возможно ошибка в самом экспорте. В итоге связь модулей на прикрепленном рисунке. Сетку решил заново не делать, а воспользоваться той, что есть.
А вот объясните мне... может я чото не понимаю..
Но если во флюенте получено распределение температуры газа на стенке, то это число пойдет в гран. условие по теплообмену на стенке (в тепловой задаче для железки), ну там где разность  разность темпертуре, а никкак не в граничное условие первого рода.
это вот почему?
точнее, смотря как считать.
Если расчет во флюенте с железкой, то мы можем вытащить температуру стенки. И получить условия 1-го рода.
А если считали чисто газ, то вытаскиваем температуры газа у стенки и коэф-т теплопередачи. И тогда получаем условия 2-го рода.
Ансис и так и так может
Ясно. Я просто не додумался, что во Флюентовскую модель можно еще и железку затолкать. ТИпа надо будет по ней сказать, что в ней решать только уравнение теплопроводности ?
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
