Задача Герца в ANSYS AIM
 После ввода всех параметров Physics появляется предупреждение : Physics has not been solved. Куда дальше двигаться ? Менял сетку, уменьшал размеры элемента - то же предупреждение, а расчёт заканчивается фатальной ошибкой.
Схема нагружения приведена в прикреплённых файлах. Подскажите, где ошибаюсь?
В чёрном окошке Вам понятны все выражения? Софт требует оперативки.
Снижайте размерность задачки
-  наборот, увеличивайте размеры элемента
Offtopic, что за чудесатые интерфейсы и Герц на 2 Гига оперативки 0_о Воистину, отделение воинов света шагает не туда...
Задача гигагерца...
@@jvajva, Вы в курсе, что задача Герца - это  нелинейный контакт? В AIM они появились только в версии 16.2. Это не решит Вашу проблему со знанием английского, но все равно имейте в виду. :wink:
AIM ест 2 гига как минимум вне зависимости от задачи по умолчанию. Это не потому что задача большая. Он просто сразу себе столько откусывает. Скажем так, он не догадывается, что бывает меньше. :biggrin:
Я Вам очень благодарен.
Да, разул глаза, спасибо
Действительно, ларчик просто открывался. Загрубил сетку и вот оно решение. Спасибо.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
