посмотрите режим управления какой включен в параметрах .
опишите какие сигналы идут на привод?
код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением?
если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода нет
как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/
наверняка есть и 8,5Н и 12 Н
чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1
а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
Даже чертежи не нужны .
Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023
Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".
В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части.
Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
Ну так я сказал ему чтобы в панели оператора глянул, вполне вероятно что там стоит каких нибудь 50%, в параметрах обычно не трогают, но сравнить можно. Одна может с тормозом работать, другая без, разные крутящие...
