G31 в Fanuc 0i-MD
Куликов
1 час назад, Soprin сказал:
Hi skip идёт в обход PMC, опрос вроде бы 2 мс
По спецификации из connection manual минимальное значение 20мкс.
20 минут назад, gudstartup сказал:
20мкс = 2 мс
6 минут назад, Soprin сказал:
20мкс = 2 мс
Вы путаете.
2000мкс=2мс
20мкс=0.02мс
20мкс это минимальное время входного сигнала для NC  без учета времени его распространения от вашего щупа
14 минут назад, gudstartup сказал:
Вы путаете.
2000мкс=2мс
20мкс=0.02мс
Да я ваши 20 прочитал как мс ) извиняюсь. Ну в общем не более 2мс
А можете подключить и на x4.7 тем более что вы пишите что он у вас в ладдере не задействован и сигнал у вас со щупа как я понял как раз 24В и реле не понадобится...
Вот и вся логика его использования
@Soprin
Пример для 0iMC
@Soprin Что вам удобнее искать разъем для JA40 ставить доп реле или сразу подать на pmc вход прописав нехитрую в ладдер одно уравнение. Вот только циклы измерительные вы что сами писать собираетесь?
Так я не знаю где он, схемы нет.
Циклы придется подправить фрезерные немного. Для ток.фрезерных не попадались пока.
Изменено пользователем Soprin
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
