G31 в Fanuc 0i-MD
Куликов
Здравствуйте. Нужна помощь кто чем может. Есть фрезерно-расточной станок с Fanuc 0i-MD, необходимо измерять деталь с помощью щупа с каким-либо датчиком на конце (точность 0.1 и хуже). Собираюсь делать через G31. Подскажите куда подключить датчик в стойке, что бы при срабатывания датчика движение по G31 прекращалось.
G36 - Прерывание отработки кадра от внешнего сигнала
Действие функции G36 распространяется только на два последующих кадра. По функции G36 происходит прерывание отработки первого после G36 кадра, начинается отработка второго кадра. При этом внешний сигнал должен заводиться на 10-й разряд входного регистра контроллера ЭА.
Куда в фануке завести сигнал?
Я, возможно, до конца идею не понял, но зачем же всё так сложно. По моему легче через тех. останов. А дачтчик, насколько я понимаю он двоичный, параллельно кнопке.
Датчик это просто кнопка щуп подъехал к детали коснулся контакт замкнулся и все.
Обычно это X4.7
Но зависит от настройки параметров начиная с 6200
Вообще, возьмите описание параметров, наберите в поиске слово SKIP и читайте что он найдет.
Обычно это X4.7
Станок китайский доков ноль. где Х4.7 искать на пульте?
system-PMCMNT-сигналы
Не нашел.Ни хрена я не понимаю.
Есть файл скачал со станка для PMC выручайте плиз.
PMC-SB.txt
Неужели никто не подскажет куда подключить один провод, для того что бы по G31 станок работал и останавливался при замыкании кнопки на щупе.
Вероятнее всего G31 это опция, есть ли она у Вас в наличие?
Посмотрите свой опцион-листинг.
У меня даже документов на станок нет никаких от производителя. G31 это не опция.
Функция пропуска работает на основе сигнала высокоско-
ростного пропуска (подключенного напрямую к NC; не через
PMC) вместо обычного сигнала пропуска. Вэтом случае может
быть введено до восьми сигналов.
Куда в NC завести сигналы в книгах нигде  ничего не пишут, кто нибудь знает а?
Изменено пользователем Куликов
Схему электрическую сюда можете выложить? Если схемы нет, то хотя бы фотографию электрошкафа.
P.S. Только с открытой дверцей.
Если мы ведем речь об HI-SPEED SKIP SIGNAL INPUT то это опция по каталогу J842, сокращенно HSKP...
И она вносится именно в ЧПУ, а определяется при контракте на закупку системы. Есть другой путь, это обратится в сервис FANUC и заплатив денюжку, купить ее. Узнать в наличие ли она можно в диагностиках N1120~N1294, или по содержимому их же в файле CNCIDNUM.TXT. Вот как то так...
Ну вы совсем человека запугали...
 Куликов, Функция высокоскоростного пропуска вам не нужна.
В шкафу, либо в пульте, будет стоять блок ввода-вывода. Они бывают разных модификаций, поэтому, чтобы много не писать, давайте фото шкафа (как уже написали, с открытой дверью :biggrin: ) и пульта (вид "изнутри") Один из его входов - X4.7 - это и есть вход пропуска.
  • 5 лет спустя...
42 минуты назад, Soprin сказал:
Мне это ни о чём не говорит ) 24V можно или нет?
Это говорит о том что активный уровень сигнала HDI0-7 является логическая 1 и он становится таковым когда соответствующий входной контакт замкнут на потенциал 0V. Это и из схемы видно ->
Для вас нет смысла подавать на этот вход 24в так как он активизируется  0в.
Я думаю теперь все ясно?
    • andref
      @gudstartup  ну если есть PCU50  то все гораздо проще: подключаем к нему мышь , клаву и монитор, загружаемся в Windows и выставляем там  нужный IP (надеюсь что он известен). А вот если 840Dsl без PCU50 , то да... Хотя может просто сетевые разъемы  перепутали
    • Kate KAUS
      Инжиниринговая компания, специализирующаяся на проектировании морских портов и терминалов приглашает в команду Ведущего/главного инженера-проектировщика ПОС. Чем предстоит заниматься: Разработка разделов проектной документации ПОС согласно ПП№87; Анализ проектной и исходно-разрешительной документации, используемой в качестве данных для составления раздела ПОС Составление ведомостей объемов работ разделов ПОС; Выдача заданий и исходных данных для смежных отделов; Обеспечение увязки принятых решений с проектными решениями других разделов (частей) проекта; Принятие основных технических решений, их обоснование, согласование и защита в органах экспертизы. Разработка основных технических решений на период строительства объектов (ППР, ОПР, строительные решения); Обеспечение соответствия разрабатываемой документации стандартам, техническим условиям, заданию на проектирование.   Требования: Высшее профильное образование (строительное); Опыт не менее 3 лет по специализации ПОС, ППР; Знание требований, предъявляемых к оформлению проектной документации; Умение качественно и в срок выполнять поставленные задачи; Опыт работ на строительных площадках приветствуется; Опыт прохождения согласований проектной документации; Знание ПК на уровне уверенного пользователя: (AutoCAD, Adobe Acrobat PRO, MS Office : Word, Excel, выполнение расчетов в программах).   Мы предлагаем: Трудоустройство согласно ТК РФ Пятидневную рабочую неделю с 9:00 до 18:00 Все социальные гарантии, ДМС Полностью официальную заработную плату, уровень готовы обсуждать с успешным кандидатом Динамично развивающаяся компания, комфортный офис   г. СПб м. Василеостровская, зп от 100 000-140 000р.   Контакты: eksmirnova@kaus-group.ru ТГ @Kate_Kaus
    • Maks Horhe
      Все ок, работает. Спасибо, только пересчитывает подачи, как отключить пересчет, работать с постоянной подачей? Есть аналог cftcp Siemens? Или надо лезть в параметры?
      Боюсь, что не смогу вам помочь, тему прочитал. Я давно уже на административной работе, технические нюансы не помню. Думаю, вам тут помогут.
      придется вам вооружиться access my machine выкачать образ cf и там отредактировать сетевые настройки или если образ есть то залить его для восстановления
    • andref
      на фото у вас не стойка а TCU (Thin Client Unit) Посмотрите в шкафу, вот примерно такой блок есть? PCU50.3
      кто вам сказал такую чушь? компенсационные импульсы чпу выдает всегда хоть пр полнозамкнутом хоть полузамкнутом контуре а это чего такое поясните? @ope@gusarm.ru а вообще по правильному надо весь контур перенастраивать при помощи svg
    • luzinvn
      @ope@gusarm.ru если нет ничего можете тут посмотреть в servo tune какие обороты у х и y при одинаковой линейной скорости если конечно редукторы тоже одинаковые поменяйте veloc gain 100+*
    • luzinvn
      Проверте ошибку шага винта (таблицу), так как при линейках она не нужна, а при позиционировании по датчику винта нужна.
