Как оптимально автоматизировать заполнение форм чертежа?
Инструктор
Здравствуйте, форумчане. Мне требуется совет в оформление чертежей в АИ 2015 ПРО, использую надстройку ЕСКД. Основной вопрос топика я разобью на несколько:
- как оптимально автоматизировать ввод основной информации в детали (Свойства Inventor), дабы не заполнять каждый раз фамилии, организацию и т.д. Знаю, что можно через Design Assistant, "ручками", правилом или поменяв шаблон. Какой вариант будет лучше при условии, что фамилии, орг. и т.д. будут неизменны?
- как правильно оформить чертежи сборки (собственно сборка, детали, сборочные изделия) одним файлом. Стоит ли объединять сборку и сборочные компоненты в один файл?
- какая разница в форматах чертежей: idw, dwg,- для самогО Инвентора
- при чертежа сборки у меня возникают проблемы с созданием чертежей деталей из этой сборки, а именно: не получается отвязать новый лист от сборки - все свойства сборки (вес, масштаб, номер) переносятся на новый лист.
- как связать данные "Свойств Inventor" со штампом в листе, чтобы штамп заполнялся автоматически при вставке вида модели в лист.
Первое и самое главное, это выкинуть из головы привычки с которыми вы работали в Автокад. Хотя и там куча чертежей в одном файле, то же не правильно.
Одна модель, один чертеж. На сборку свой файл чертежа, на составляющие свои отдельные файлы чертежей.
По формату dwg, это если вы собираетесь дооформлять в AutoCAD, что тоже не хорошо.
Для постоянных данных самый простой вариант - редакция\создание копии шаблона. Для изменяемых - выбирайте из других вариантов что Вам удобнее. Делать кучу шаблонов для разных фамилий не рационально.
Не стоит. На каждый компонент свой файл чертежа.
Практически ни какой.
Следует из пункта 2 выше.
Нужно, что бы соответствующие свойства модели стояли в соответствующих графах основной надписи. Если это не так, то или свойства модели подогнать под имеющиеся свойства в штампе, или отредактировать основную надпись, выставив в нужных графах необходимые свойства модели (через редактирование текста).
Изменено пользователем sloter
У меня проблемка, прощу помощи!
Не могу вставить в чертёж сборку ....
Сборка сохранена и открывается а в чертеже появляется такое окно:
- Откройте документ (ссылка на файл) и обеспечьте его доступность,  прежде чем его использовать в данном чертеже.
  что делать????
Как обеспечить доступность сборки???
У меня проблемка, прощу помощи!  Не могу вставить в чертёж сборку .... Сборка сохранена и открывается а в чертеже появляется такое окно: - Откройте документ (ссылка на файл) и обеспечьте его доступность,  прежде чем его использовать в данном чертеже.   что делать???? Как обеспечить доступность сборки???
И я о том же: обеспечьте доступность текста для чтения в сообщении :smile:
PS а если серьезно: что из себя сборка представляет? Там есть битые ссылки на компоненты?
Здесь обсуждалась похожая проблема http://www.cad.ru/ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=20&TID=9011
Изменено пользователем niksasa
