редактирование постпр-ра.(NX9.0)токарка
Rt_zavod
можно ли переделать стандартный пост. так, чтобы значения I и K можно было заменить на CR?
Можно. Просто поставьте R вместо IK. Или у вас Heidenhain?
Изменено пользователем vicebear
siemens.
завтра отпишусь,спасибо за совет.
не получилось.
пробовал деактивировать I и k,и заменил их на RND= в ячейке "круговые перемещения".
не получилось.
Странно. Выложите сюда пост - посмотрю. Только пост сначала winrar заархивируйте.
У меня NX10, вы наверное после моих изменений пост не откройте, но работать из под 9-ки он у вас должен. Прилагаю rar и картинку. У меня выводит всё с радиусами.
В PostBuilder можно сделать намного больше, чем ты можешь себе представить.
То что хочешь ты, это базовая элементарная возможность.
Только все это бестолково с практической точки зрения, на Sinumerik отлично работает формат круговых интерполяций с указанием центра через "I J"
Еще одно условие забыл в процедуру на картинке вставить:
if {[EQ_is_equal $mom_arc_angle 360]} {MOM_disable_address CR} else {MOM_enable_address CR}
Это на случай вывода полной окружности
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
RND - это скругление!!! а не не радиус окружности! Этот адрес относится не к круговой интерполяции G2/G3, а к линейной G01!!!
Так что вы ее тут все пихаете в G02/G03 то???????
Я вот этой херью никогда не пользовался и то знаю. А если вы хотите усложнять себе жизнь - работать не через "I J", так хоть почитайте документацию по Sinumerik для начала
спасибо за помощь!!!
не судите строго, я новичок.
зачем мне значение J. речь идет о токарном посте.
Да, конечно! если речь о токарном посте, то все что говорил о "J" применимо к адресу "K"
Еще опечатка вышла, на картинке в процедуре сравнения тега переменной не хватает:
if {[EQ_is_gt $mom_arc_angle 180]}  {set mom_arc_radius [expr -1*$mom_arc_radius]}
