Помогите с гравировкой!
anderscarnegie
Добрый вечер уважаемые форумчане!
Необходимо сделать гравировку гравировальной фрезой (острой однозубой, 50 градусов) на вогнутой поверхности. Сама гравировка тоже не плоская... Как лучше сделать, какой операцией?  Помогите пожалуйста!
P.S. модель импортирована - из SolidWorks'a
klishe_sldprt.rar
Я материала не знаю, поэтому обработка примерная. Конечно, если у вас будет что-то типа 3Х2В8Ф, 40ХГСА или 5ХНМ, то перед чистовым проходом, скорее всего, придётся ещё помудрить.
И не стыдно граверной фрезой 2 часа выбирать глубину 1 мм?))))
Берешь сначала фрезу с полным скруглением диаметром 5-6 мм, и сразу начисто делаешь по спирали вогнутую сферическую часть.
Затем гравером вдоль соответствующих границ контуров выхаживаешь пазы, а затем по спирали отверстия.
Ни разу не стыдно. Учитесь внимательно читать техзадания. В требованиях по инструменту никаких радиусных фрез не было.
Какие тех задания?) Человеку всегда советовать нужно лучшее - как сделать правильно, быстро и качественно.
А уж радиусную фрезу то он найдет, наверное не с необитаемого острова пишет.
Начинать нужно всегда с формы обрабатываемой поверхности и подбора инструмента, не со стратегий обработки даже.
Говоря о последнем - применение Caviti Mill в гравировке добило окончательно.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Учитесь, пока я добрый. Мне не жалко.
P.S. А про радиусную фрезу - поверьте, есть конторы, где их ни разу в глаза не видели.
Боюсь способ Vicebear не сработал бы. Поковырялся и сделал по своему - сначала cavity mill выбрал лунку. Потом С помощью 3D Profile (не помню точно как называется) задал нижние ребра боковых граней и создал инструмент на пару соток меньше минимальной ширины паза гравировки. В станок же поставил гравировальную фрезу и шарик 1мм. Шариком поучилось лучше.
Я же не знаю какой у вас в наличии инструмент и какой материал вы обрабатываете. Вы написали про одну гравёрную фрезу, я вам что-то примерное и выдал. А вообще эту штуку можно много какими стратегиями обработать, просто исходных данных мало. Кстати, гравёрные фрезы тоже разные бывают и от типа их заточки стратегия обработки будет сильно зависеть.
В любом случае спасибо что откликнулись)
Еще заметил что при гравировке сильно поднимается заусенец - фрезой больше, шариком меньше. Избавлялся последующим проходом радиусной фрезой по форме лунки. Но хотелось бы этого избегать. Как можно избавиться от такого "забора" при гравировке?
Напишите, наконец, какой материал вы обрабатываете. Или у вас Сталь КПС?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, мне нужно выгравировать вот такую модель, какой операцией это делать? Все что я видел это гравировки текста, а у меня кривые.
Гравером просто по контуру? Не залезая внутрь? Planar Profile. Fixed Contour.
Спасибо огромное!!! Похоже это то что я искал.
Но вот теперь встала другая проблема(
Траектория как бы я не бился отображается не верно.
1. Я задал границы детали выбрав все ребра.
2. Поставил позицию инструмента в положение "на ребре"
3. Указал дно кармана.
4. Сгенерировал траекторию. И тут он мне выдал абсолютно не правильную траекторию.
Подскажите пожалуйста где я ошибся?
Вот эту тему посмотрите: http://cccp3d.ru/topic/75545-dll-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%85/
Были и ещё темы с обсуждением гравировки, ищите в ветке NX.
planar mill. Более общая операция. Выбрать там профиль в шаблоне резания. Пробуйте открытой границей
Изменено пользователем 1408max
      Господа, Вы все по-своему правы, как мне кажется. Виктор прав в том, что при описанном им отклонении будет невозможно сделать ось шпинделя перпендикулярной к поверхности детали, прижатой к столу, хоть убейся. Если это 3д фрезеровака - по барабану, а вот если надо расточить отверстие или обработать точную поверхность торцом фрезы (или шлифовального круга, шлифование на фрезерных ОЦ давно не что-то невероятное) - мы получаем неисправимое искажение.   Конечно, на хороших станках и физическую геометрию станины стараются делать хорошо. Но хорошо - это не отлично, а ещё её ведёт со временем, а ещё есть удары и т.п. Тут-то и приходит на помощь коррекция всех мастей. пиэс - работники Блом'а как выяснилось вручную подшлифовывают плоскости под рельсами брусками с наждачкой по результатам замеров))))) В видосе от Титанов это было.
      я вам все написал . вы же b компенсируете вот и вводите относительно наклона в заданной точке значения отклонений хоть по x и хоть по  y и ваша точка на оси сместится в пространстве. таблица компенсаций это позволяет. точки для оси b задаются от +90 0 -90 или как сами хотите
      Вот в моем примере надо задать смещение оси X в зависимости от Y. Но при B-90 это смещение должно быть в одну сторону, а при B+90 в другую сторону. А в промежутке между B-90---------B+90 значения смещения Х между этими крайними Значит компенсация X в зависимости от Y должна зависеть еще и от наклона оси В Ну и как будем компенсировать?
      вы понимаете что такое объемная компенсация? можно задать смещение точки вашего стола во всех плоскостях и станок это отработает переместив  на заданную величину оси х у или z  перемещая стол вы вообще не увидите больших отклонений. естественно все зависит от качества измерения и правильности ввода. лучше когда это делает специальная программа
      хорошо. Представьте ситуацию 1. Ось В=0. двигаем индикатором по Х и Y все идеально ровно 2. Ось B=-90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в + (существенное) в сторону +X 3. Ось B=+90 ведем индикатором по Y вдоль стола. Отклонение в - (существенное) в сторону -X делаем вывод. стол не параллелен оси наклона Как будем компенсировать?
      если есть нормальный цикл для щупа и геометрия выравнена и соответствует кинематике то настройка = времени исполнения этого цикла. буржуи вообще этот цикл гоняют перед каждой высокоточной деталью и имеют прекрасную повторяемость точности. так надо уметь проводить измерения и иметь для этого соответствующие приборы.  вычисляется смещение оси в заданной точке и смещение осей влияющие на ее взаимную перпендикулярность. не видел там никаких формул. только недавно компенсировали ось А на пятиосевом хайдене и без формул обошлись.  согласен с тем что измерения пятиосевого продлятся дольше
      Я не смог. На Хенденхайне, где все компенсации очень наглядны и открыты. Трехосевой скомпенсировать можно, пятиосевой у меня не получилось. Потому что в значения компенсаций надо писать формулы, а оно позволяет писать туда только константы. А формулы оно туда писать не умеет
      тяжесть это отсутствие высокоскоростной обработки и трудоемкость. особенно если делать это с помощью индикатора и линейки станкостроители именно так и работают!
      Там и прямой станок настроить непросто, а уж кривой, так хоть стреляйся
      3 часа на измерение всех геометрических отклонений при умении работать с интерферометром это реально. не смешите
