Вибрация
В общем есть такая задача. Не знаю насколько она тут уместна. Если что перенесит куда-нить.
Имеется панель с установленным на нее оборудованием. Были проведены испытания и сняты ускорения с акселерометров.
Также есть оборудование, которое в будущем возможно будет установлено на эту панель в местах крепления датчиков.
Я хочу автономно испытать оборудование на перегрузки в диапазонах частот 100-200 и 200-500 Гц.
Для этого сигнал с датчиков фильтрую по частотам 100-200 ( использовал эллиптический фильтр).
Далее строю амплитудный спектр.
Но тут столкнулся толи с недопониманием теории, толи еще чего.
В зависимости от выбора числа точек, по которым рассчитывается спектр, получаются разные значения амплитуд.
Взял 32 точки на участке - макс перегрузка 15g. Взял 1024 точки - 6g.
Как правильно выбрать амплитуду виброускорения для задания его на вибростенд?
Я вроде как понимаю, что чем больше взять спектральных линий, тем меньше осредненные значения каждой амплитуды и будут (наверное?).
Логически получается брать нужно 1 амплитуду и она будет тем, что нужно ?
Изменено пользователем Bonusfrag
Слышал о нехорошей аппроксимации спектра, когда точек аппроксимации много-много меньше, чем в спектре (проблема осциллографов - сегодня осциллы меряют гигагерцы, представляете, какую частоту нужно подать на вход чтобы померить амплитуду сигнала?) 1024 точки с учётом 10 точек на период синусоиды = это 0.5 секунды для 200 Гц. А у Вас на графике по оси абсцисс 60-95 - это микросекунды?
Но тут столкнулся толи с недопониманием теории, толи еще чего. В зависимости от выбора числа точек, по которым рассчитывается спектр, получаются разные значения амплитуд.
Площадь-то остается одинаковой. Всё ок.
Ну а какие амплитуды брать для проведения испытаний? В зависимости от выбора разрешения по частоте (Fs на скриншота) амплитуды оч сильно разнятся. Нужно подобрать такую, которая бы отражала "физичность" процесса.
Я тут покумекал над теорией и поигрался в матлабе.
Энергия сигнала независимо от метода преобразования остается постоянной (т. Парсеваля).
Если взять допустим 10 спектральных линий (10 амплитуд) и сложить их энергетически, то должна получиться амплитуда, если разбить на 1 участок.
Грубо говоря X=fft(x(t),nfft)/nfft=const.
Но я еще не проверил)
Я похоже нашел одну ошибку. Я брал частоту дискретизации 21333 Гц, так как в сигнале есть частоты в районе 10 кГц. Но меня не интересует все, что выше 2000. Значит надо попробовать перефразировать с частотой 4133 примерно.
На графике секунды
Изменено пользователем hr4d
Wow. Энергия и есть площадь криволинейной трапеции под этим графиком с точностью до константы.
Речь о вибростенде, который умеет только синусоиду?
В общем случае - никак.
Нагрузка широкополосным спектром и синусоидальной нагрузкой - разные вещи и вызывают разные последствия.
Можно выводить критерии эквивалентности двух испытаний, но равенство сообщенных энергий - не лучший вариант.
В идеале - грузить записанной ранее акселерограммой и не заниматься преобразованием информации туда-сюда. Другое дело - возможности стенда.
С телефона не заметил про энергию. Все верно. Думал мб все таки как-то можно нормировать амплитудный спектр.
Речь о вибростенде, который умеет только синусоиду? В общем случае - никак. Нагрузка широкополосным спектром и синусоидальной нагрузкой - разные вещи и вызывают разные последствия. Можно выводить критерии эквивалентности двух испытаний, но равенство сообщенных энергий - не лучший вариант.
Вибростенд в принципе умеет все.
Может быть тогда попробовать задать широкополосным в виде случайной вибрации? Данные в принципе можно получить, сделав третьоктавный спектральный анализ, если я правильно понимаю. НУ и получить нагрузку в виде поддиапазонов частот с определенной спектр плотностью в G^2/Гц.
Про эквивалентность я тоже уже подумал. Но тут надо лезть в циклику и накопление повреждаемости, а с этим я пока не особо знаком. Но в планах есть.
Вроде это тоже можно организовать в каком-то виде. Но раньше этого никто не делал и результат неизвестен. Ну и это по каким
-то причинам не особо подходит, как мне сказали.
Вы это имели ввиду?
Анализатор спектра позволяет определить амплитуду и частоту спектральных компонент, входящих в состав анализируемого процесса. Важнейшей его характеристикой является разрешающая способность: наименьший интервал b08671219093724fe5ec510989794712.png по частоте между двумя спектральными линиями, которые ещё разделяются анализатором спектра. Анализатор спектра может дать истинный спектр только тогда, когда анализируемое колебание ad29aa9faf9df10b9ab4a5a6700dd9f4.png периодично, либо существует только в пределах интервала cc866307735091ecd80517d686cdd802.png. При анализе длительностей процессов анализатор спектра даёт не истинный спектр
8ac73e67ba433e45166bbc0c4e2048f5.png,
а его оценку:
2f27d72b92a2fa402bcd80386e22d51e.png,
зависящую от времени включения 2957a0d4b2a42afdc1d01ba4a9680567.png и времени анализа cc866307735091ecd80517d686cdd802.png. Так как спектр колебания может в общем случае изменяться во времени, то оценка 127e19a0f4fbb20dde73a63b18faf596.png даёт т. н. текущий спектр.
Можно. Но...
Ну и это по каким -то причинам не особо подходит, как мне сказали.
Если у Вас есть люди, которые четко знают, что надо делать и чего не надо делать, то о чем Вы вообще спрашиваете? Делайте, что говорят, если "какие-то причины" это аргумент.
С этими праздниками совершенно выпал из рабочего режима.
Можно. Но...
Но что?) Я разговаривал с знакомым испытателем. Он сказал у них совершенно нет проблемы задать случайную в виде спектра по частотам. И режим эквивалентного нагружения гармонической вибрацией оч легко пересчитать.
Знают какого рода должна быть нагрузка. А как получить эти режимы не знают. Тогда вопроса бы и не стояло.
В общем установил LMS.VirtualLab, буду пробовать что-то вменяемое получить.
А значит есть возможность задать и акселерограмму.
Но, допустим, это по каким-то причинам сложно. Зато Вы уже научились получать из акселерограммы спектр и можете отдать его им, чтобы они его туда засунули. Это преобразование Фурье в одну сторону. Так или иначе испытательное устройство выполнит обратное преобразование - в конечном счете на Ваш объект проектирования воздействует акселерограмма.
Если я правильно Вас понял, у Вас есть неуверенность в том, что Вы правильно сделали преобразование, потому что в зависимости от настроек этого самого преобразования Вы получаете разные спектры.
Основная идея в том, что в независимости от Ваших настроек в конечном счете акселерограмма, действующая на объект, будет плюс-минус одинаковая.
Да, именно это я и побаиваюсь.
Сейчас пробую получить спект и по нему восстановить сигнал. Если получится плюс минус идентичный, то уже не буду волноваться)
Хотелось бы вернуться к вибрации и всем, что с этим связано.
AlexKaz, не могли бы вы пояснить? Не особо понял момент про "какую частоту нужно подать, чтобы померить амплитуду".
Вот опять же, взял сгенерировал белый шум в матлабе.
Делаю БПФ. 1 раз весь сигнал бью на 4096 соответственно df=0,0244 между спектральными линиям. 2 раз на 512 с df=0,195. Почему, если больше спектральных линий, амплитуда растет. Когда меньше линий, то сильнее осредняет и срезает пики?
Походу с точки зрения мат. статистики чего-то не понимаю. Может быть кто-то подскажет или направит в нужное русло?
Все нормально, так и должно быть.
Площадь под спектром - энергетическая характеристика сигнала. Название Power Spectral Densty пришло из обработки сигналов  и немного потеряло свой смысл, но напоминает, что площади под графиками часто завязаны на энергию.
А энергия, как правило, сохраняется. Вне зависимости от шага по частоте у Вас должны бы получаться одинаковые площади. И чем грубее этот  шаг, тем ниже пики.
Спасибо. Отсюда и пошла формула Grms=sqrt(psd*df).
А если нас интересуют именно амплитуды, каким критерием руководствоваться при выборе.
Может быть попробовать посчитать статистическую ошибку на каждую разбивку?
Руководствоваться отраслевой руководящей документацией(РД). В ней, как правило, указываются способы получения нагрузок с детальным или не очень описанием. То есть прям прописано, какой шаг брать, как амплитуду снимать.
Нормальная РД верифицирована испытаниями, поэтому можно смело пользоваться, соблюдая границы применимости.
В отсутствие отраслевой РД можно искать смежные. ПНАЭГ или ASME могут помочь.
Если же они не подходят, то либо разрабатывать свою, либо использовать методы более приближенные к физике процесса, но в обоих случаях потребуется верификация экспериментом, которая в случае использования РД уже проведена.
Спасибо за помощь. Из такого рода документов более менее нормальный из того, что нашел, это полувоенный от NASA на контроль испытаний широкополоской. Попробую еще поискать.
А если есть изделия, потраченное на одном режиме, а у нас на руках есть другой режим.
Как решить вопрос о необходимости доп испытаний?
Если эквивалентность энергий не лучший вариант, то остаётся усталость и циклика?
В самом простом случае можно прикинуть кол-во циклов по Майнеру (как где-то видел картинку "правило Шахтера" лол).
Нашел интересную книгу. Вообще планирую довольно длительно еще заниматься вибрацией и всем, что связано с этим. Если кому интересно могу потом выложить архив с литературой и наработками.
Random vibrations in spacecraft structures design_ theory and applications.pdf
Здравствуйте.недавно стал пользователем ansys 14.5,в виду того,что я новичок,хотел бы узнать,есть ли возможность рассчитать потери в опорных подшипниках в ansys?если такая возможность есть,можете скинуть пример расчета?помогите пожалуйста.
      В некоторых случаях, было бы удобно, вынести правило ilogic на панель инструментов. Таким образом, правило было бы всегда по рукой и позволило бы настроить Инвентор "под себя".   Вашему вниманию, представляется видео-демонстрация с решением этого вопроса
      нет никаких отличий от сименса. все сомнения порождены неправильно записаной на бересте информацией от инженеров которые исказили инструкции  сименса и заблудились в 3-х фазах как в трех соснах настройка  удалась главное вращать двигатель в правильном направлении а именно по часовой стрелке глядя со стороны датчика. если вращать в другую сторону то метка показывает смещение хотя возможно это связано с работой синхронизации нашего осциллографа. смещение порядка 10-15 градусов. я только не понял одного зачем системе синхронизации положения ротора еще и z1 track то есть синус и косинус на один оборот вала и почему недостаточно нуль метки хотя вся регулировка проходит при помощи нее....
      Для гаражных дел хватит карандаша, листа бумаги и пространственного воображения.
    • Artas28
      При использовании отражения, строится новая траектория. Но она почему то отличается от оригинальной.  Другие подводы-отводы. По возможности использую развернуть на 180градусов, но она не всегда применима. Вдруг ещё какие нибудь инструменты есть. что бы направление поменять.
      @Alescaput82 Вы то привод заменить хотите то уже  ЧПУ, работайте а вы спокойно пока не сломается чего заранее то волноваться. ЧПУ вообще ломается редко или вы хотите быть готовым ко всему? чпу у вас довольно старое что есть признаки того что оно уже скоро сломается.? экран плохо виден или карта плохо читается какие вообще симптомы? перед заменой сохраните все файлы станкостроителя и ваши программы и параметры которые чпу позволит вам сохранить и при заказе предоставьте информацию из даташита поставщику
      Много нюансов. Версии, опции, файлы производителя станка и прочее Проще доктору рассказать как клиенту аппендицит удалить самостоятельно. Лучше вызывайте специалистов
    • Alescaput82
      Добрый день. Может кто-то сталкивался или просто знает, что, если из строя выйдет ЧПУ (Fanuc , обрабатывающий центр, фото прилагаю) могу я её поменять на такую же, если да, то что мне нужно будет в неё загрузить, что предварительно скачать с рабочей на данный момент ЧПУ. В каком виде новая чпу  вообще приходёт, есть там меню, в которое можно зайти при загрузке для установки программы и backupов?  https://disk.yandex.ru/d/AMSNWDgBAWNCLg
    • TVM
      В SW16 если глюк таблица словила, то не помогает.
    • Alescaput82
