Teamcenter+NX+Vericut
Ownd_hard
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, как интегрировать Vericut в teamcenter? В руководстве к Vericut написано следущее:
When using the NX-to-VERICUT Interface (NXV), it is necessary to modify the NX Teamcenter environment in order for
NXV to operate correctly.
NXV uses Teamcenter functions for reading data and writing files when running within
Teamcenter. For example:
If Teamcenter is used, NXV asks Teamcenter to ask NX to write model files.
Teamcenter then places the files in a "temporary" Teamcenter folder.
NXV detects when it is running within Teamcenter and uses Teamcenter data
management functions when requesting and writing data.
All VERICUT files for the current session are placed by Teamcenter in the "temporary"
Teamcenter folder for the current checked-out project. At the end of the NX session,
Teamcenter prompts the user to check the files in.
VERICUT files are considered, "meta-data" by Teamcenter. "meta data" is data with
unknown content, but the files are controlled by Teamcenter.
1. Modify 4 lines in NXV’s startup batch file....
2. Call the NXV batch file (as modified in step 1) from the Teamcenter startup
script.....
3. The Teamcenter site administrator needs to configure Teamcenter to recognize
VERICUT files as "meta-data". An entry must be made for each extension
(.VcProject .mch, .ctl, .tls, .opti, .swp, .sor, .vct, etc?) These files will be managed
by Teamcenter.
Каким образом будут сохранятся данные Вериката в TC? Будет использоваться для этого NX? Мне потребуется добавить необходимые расширения под UGMASTER? Или для каждого расширения создать по Dataset? Буду рад любой информации по этому вопросу!!!
Изменено пользователем Ownd_hard
Возможно я плохо понимаю что тут написано, может у вас будут идеи как это реализовать ? Что значит:
Полный текст во вложении.
Installing CGTech Products (3).pdf
Ваш администратор должен завести новые типы объектов для хранения файлов (mch, ctl и пр.) из прикручиваемой к тимцентру хреновины
  • 11 месяцев спустя...
В 18.02.2016 в 01:16, Krusty сказал:
А где конкретно заводить новые extention types? В модели данных есть объект UGCAMPTP - может быть там? Или нужно новый/новые ноборы данных создавать с поддержкой нужных расширений?
В документации к Vericut к сожалению олписываются только манипуляции с батниками, чтобы Vericut мог запуститься из NX в режиме nx_manager.
Но за настройки тимцентра для хранения доп.файлов ничего наводящего не сказано
Изменено пользователем lexx174
6 часов назад, lexx174 сказал:
см.
Vericut named reference files are added to the NamedReference list of the UGMASTER dataset type using the References dialog box.2. The operating action(s), such as Open and Open..., is defined for all vericut named reference files by using the Parameters dialog box. Turn the Export button on to export the vericut named reference files.
пока не дошло до тестирования, т.к нужен релиз Vericut поддерживающий интерфейс к NX10. Как появится, тогда получится попробовать.
Текущий наш релиз Vericut только под NX9 максимум
В 04.02.2017 в 14:19, Krusty сказал:
ну чо, получилось чего?
Ну в целом да, как выяснилось, предполагается что выходные файлы от Vericut должны храниться как именованные ссылки в наборе данных UGMASTER, при сохранении файла выдается запрос на импорт в БД конкретных файлов (vcproject и прочие) - после чего эти файлы хранятся как именованные ссылки в наборе данных. Соответственно необходимо в bmide создать необходимые именованные ссылки для фалов Vericut.
А вариант с хранением результатов работы Vericut в виде отдельных наборов данных видимо не предусмотрен
Только что, lexx174 сказал:
ну ура)
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
