Работа со свойствами файла
e.anisimov
Имеется модель, развитие которой идет несколькими путями. Если одна величина больше некого значения, то по одному пути, в то же время проверяется другое условие, и если оно выполняется, то выдается один вариант построений, если не выполняется, то другой. Отсеиваю построения путем погашения элементов в зависимости от исходных значений прописанных в свойствах файла. Появилась проблема: не гасятся элементы. В управлениях уравнениями элемент погашен, но в окне построения все элементы высвечены. Уже сталкивался с проблемой ранее, но решил перезаписать уравнения, и все заработало. На данный момент уравнений стало гораздо больше и перезаписывать уравнения не представляется возможным. Есть ли какие нибудь иные решения? Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой?
На скриншоте видно, что папка 3 детали, не должна быть погашена, а в ней не должна быть погашена папка до 200. Все остальное должно быть погашено. Но по факту, ни один элемент не гасится.
Изменено пользователем e.anisimov
Тему можно закрывать. Проблема решилась путем перетаскивания этих условий в самое начало, в режиме упорядоченного вида в уравнениях.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
