Построение точек по абсолютным координатам
ingenerkons
3 минуты назад, ILL сказал:
Чё то Ютуб отказывается у меня видео показывать..
Это из-за блокировки телеги, юзайти днс или впн.
1 минуту назад, ILL сказал:
Я с телефона сижу..
На рабочем компе Ютуб давно заблокирован..
Рекомендации для тела и компа теже. Ещё можно турбо включить в браузере, если есть такая фича у него.
4 минуты назад, SilaMusli сказал:
В Хроме нету.. Оперу ставить не охота..
6 минут назад, ILL сказал:
В хром поставте холу.
  • 3 года спустя...
15.02.2016 в 15:12, artem_cad сказал:
Можете воспользоваться этим макросом: https://cloud.centralinnovation.com.au/sharpcode/index?article=Import-Points-from-CSV-to-Sket
Добрый день. Ссылка не работает. Вы не могли бы её обновить?
Вот аналогичный макрос: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/sketch/csv-import-points/
03.06.2021 в 16:31, artem_cad сказал:
Для российских региональных настроек разделитель чисел в макросе нужно поменять. Поставил пробел вместо запятой, работает нормально. Для кривой по точкам тоже, вроде бы, текстовый файл для импорта с пробелами между координатами точек должен быть
02.06.2021 в 07:01, Марочка сказал:
Вроде можно штатными инструментами втянуть текстовый файл с точками через инструмент ScanTo3D:
Файлы PointCloud (*.xyz; *.txt; *.asc; *.vda; *.igs; *.ibl)
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/scanto3d/legacyhelp/scanto3d/topics/scanto3d_overview.htm
1 час назад, Kir95 сказал:
Да, прнимает текстовый файл с пробелмами между значениями (вероятно такие же требования к файлу для варианту через ScanTo3D):
Формат файлов должен быть следующий - исключительно список координат X, Y и Z в трех столбцах, разделенных символом пробела или табуляции. Не включайте заголовков столбцов, например, X, Y и Z или каких-либо других данных.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/curves/HIDD_CURVE_IN_FILE.htm
Изменено пользователем Kelny
1 час назад, Kelny сказал:
Да, только вместо редактируемого эскиза получается нередактируемое "облако точек"
У Артёма есть макрос и для экспорта координат точек в файл
VBA macro to export sketch point coordinates to CSV file (codestack.net)
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте!
Прошу перевыложить макрос.  Источник заблокирован.
18 часов назад, CadIntruder сказал:
https://web.archive.org/web/20211123175744/https://www.codestack.net/solidworks-api/document/sketch/export-point-coordinates/
Share
More 'Goodies'
Sketch points in the selected sketch Sketch points in the selected sketch
This VBA macro allows to export the coordinates of all sketch points from the selected sketch into the CSV file.
CSV file can be opened in Excel
Sketch points coordinates opened in Excel Sketch points coordinates opened in Excel
Macro has an option to export coordinates in the sketch space (XY for 2D sketch) or in the model space (XYZ). Macro has an option to convert the points coordinates to system units (meters) or user units, currently assigned to the model.
Configure the macro by changing the constants below.
Copy code to clipboard
Const CONVERT_TO_USER_UNIT As Boolean = True 'True to use the current model units, False to use system units (meters)
Const CONVERT_TO_MODEL_SPACE As Boolean = True 'For 2D Sketches, True to export coordinates in the sketch space, False to convert coordinates to the model space
Const OUT_PATH As String = "D:\points.csv" 'Full path to the output file
Edit SnippetCopy code to clipboard
Dim swApp As SldWorks.SldWorks
Sub main()
    Dim swModel As SldWorks.ModelDoc2
try_:
    On Error GoTo catch_
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    If swModel Is Nothing Then
        Err.Raise vbError, "", "Please open model"
    End If
    Dim swSelMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
    Dim swSketchFeat As SldWorks.Feature
    Set swSketchFeat = swSelMgr.GetSelectedObject6(1, -1)
    Dim swSketch As SldWorks.sketch
    If Not swSketchFeat Is Nothing Then
        Set swSketch = swSketchFeat.GetSpecificFeature2
    End If
    If swSketch Is Nothing Then
        Err.Raise vbError, "", "Please select sketch"
    End If
    Dim vPts As Variant
    vPts = ExtractPoints(swModel, swSketch, CONVERT_TO_MODEL_SPACE, CONVERT_TO_USER_UNIT)
    WritePointsToCsvFile OUT_PATH, vPts
    GoTo finally_
catch_:
    swApp.SendMsgToUser2 Err.Description, swMessageBoxIcon_e.swMbStop, swMessageBoxBtn_e.swMbOk
finally_:
End Sub
Function ExtractPoints(model As SldWorks.ModelDoc2, sketch As SldWorks.sketch, convertCoordsToModelSpace As Boolean, convertCoordsToUserUnits As Boolean) As Variant
    Dim vSkPts As Variant
    vSkPts = sketch.GetSketchPoints2()
    Dim i As Integer
    If IsEmpty(vSkPts) Then
        Err.Raise vbError, "", "Sketch contains no points"
    End If
    Dim vPts() As Variant
    ReDim vPts(UBound(vSkPts))
    For i = 0 To UBound(vSkPts)
        Dim swSkPt As SldWorks.SketchPoint
        Set swSkPt = vSkPts(i)
        Dim dPt(2) As Double
        dPt(0) = swSkPt.X: dPt(1) = swSkPt.Y: dPt(2) = swSkPt.Z
        Dim vPt As Variant
        vPt = dPt
        If convertCoordsToModelSpace Then
            vPt = ConvertPointLocation(vPt, sketch.ModelToSketchTransform.Inverse())
        End If
        If convertCoordsToUserUnits Then
            vPt = ConvertToUserUnits(vPt, model)
        End If
        vPts(i) = vPt
    Next
    ExtractPoints = vPts
End Function
Function ConvertPointLocation(pt As Variant, transform As SldWorks.MathTransform) As Variant
    Dim swMathUtils As SldWorks.MathUtility
    Set swMathUtils = swApp.GetMathUtility
    Dim swMathPt As SldWorks.MathPoint
    Set swMathPt = swMathUtils.CreatePoint(pt)
    Set swMathPt = swMathPt.MultiplyTransform(transform)
    ConvertPointLocation = swMathPt.ArrayData
End Function
Function ConvertToUserUnits(pt As Variant, model As SldWorks.ModelDoc2) As Variant
    Dim swUserUnits As SldWorks.UserUnit
    Set swUserUnits = model.GetUserUnit(swUserUnitsType_e.swLengthUnit)
    Dim convFactor As Double
    convFactor = swUserUnits.GetConversionFactor
    dPt(0) = pt(0) * convFactor
    dPt(1) = pt(1) * convFactor
    dPt(2) = pt(2) * convFactor
    ConvertToUserUnits = dPt
End Function
Sub WritePointsToCsvFile(filePath As String, vPts As Variant)
    Dim fileNmb As Integer
    fileNmb = FreeFile
    Open filePath For Output As #fileNmb
    Dim i As Integer
    For i = 0 To UBound(vPts)
        Print #fileNmb, vPts(i)(0) & "," & vPts(i)(1) & "," & vPts(i)(2)
    Next
    Close #fileNmb
End Sub
