Построение точек по абсолютным координатам
ingenerkons
1 час назад, LexDee сказал:
а вы только издеваетесь.
Где это я издеваюсь? Я что-ли выкладываю картинки и анимашки, не объясняя, как это сделано.
Постоянно! :biggrin:
Только в основном в темах Флейма и Не о кад/кам)
Только что, piden сказал:
Ну пусть тамошние и предъявляют претензии..Мне лишнего не надо!!!
И вообще:
12 часа назад, SHARit сказал:
С понедельником тебя, чувак!! :mosking:
И тебя с ним, нескандальный старик!   :smile:
36 minutes ago, ILL said:
Чё то мне все время кажется, что это не в Солиде сделано..
.... и внутренний голос словно говорит: "Срочно надо переносить!". Только вот пока не понятно куда :biggrin:
39 minutes ago, ILL said:
Чё то
Шо жи делать?
50 минут назад, ILL сказал:
Нее.. Я был бы рад
@ILL Ты прикольный тип, канеш. С тобой можно со скуки перекинуться парой байтов, но.....
:sleep:
19 минут назад, Blurp сказал:
Сенкью вери мач..
22 минуты назад, Blurp сказал:
но.....
Короче, все как всегда..
2 часа назад, ILL сказал:
Нее.. Я был бы рад узнать, что ошибаюсь.. А если в Т-Флексе это не возможно, то вдвойне :)..
Не проигрывает.. Пишет "Ошибка. Повторите попытку позже"..
Но если в Т-Флексе это возможно, то с одной стороны я рад за отечественный софт, а с другой как пользователь Солида не очень..
Так повторите) Только, что проверил всё работает.
Так в Солиде тоже можно. Кидаете облако точек в эксель или прям в экселе делаете это облако с помощью макросов, а потом в Солиде работаете с внешней БД. Мастер гивок результат показывал тут уже.
Да, не сделали в солиде кнопку импорта точек, только как кривую. Но можно найти кучу макросов, которые это делают и изобретать ничего не надо. Пользователей-то много, сообществ тоже. Не все ж с покемонами общаться. Иногда можно и слюдьми поговорить) Вот, например, макрос для импотра координат с файла:
Points from filedata.zip
Вот инструкция, как можно это сделать без макросов:
  1. Save your excel table of 3D cordinates as a .CSV (comma delimited)  file.
  2. Rename the file type from .csv to .txt
  3. Open the txt file using the ScanTo3D file type "Cloud Point File types" (at bottom of the list of file types)
  4. You now have cloud points in your SW window.
  5. depending on what you want to do with them, You can snap to these using 3D sketch.
  6. If you need the excel point automatically brought into SW, you can not, but if you don't have 100's of points but dozens, you can easily snap a 3D sketch point to each of the cloud points.
  7. If you want 3D curves, use the ScanTo3D curve wizard and repeat steps 1 and 2 above.
P.S.
Мультики полный отстой. Уровень детсада.:5a33a36721bd3_3DSmiles(15):
Я имел ввиду, что радоваться за софт, созданный "нашими западными партнёрами" вроде бы непатриотично.. Особенно, если отечественный софт тоже может..
Но поскольку я работаю в том самом непатриотичном софте, то возникает дилемма, за кого больше радоваться..
6 минут назад, urlerbro сказал:
Тут каждая ...цатая тема про то, где такой макрос взять..
7 минут назад, urlerbro сказал:
И про это тоже..
14 минуты назад, ILL сказал:
И про это тоже..
А, ну тогда извините-извините великодушно!
15 часов назад, ILL сказал:
Нужно рассказать как сделано или тут про это тоже в каждой дцатой теме? Сразу скажу что не в солиде сделано, а то вдруг в другой проге нынче западло работать.
Я имел ввиду, что все спрашивают, где взять такой макрос или как это сделать без него..
11 минуту назад, urlerbro сказал:
Можно, если не трудно..
12 минуты назад, urlerbro сказал:
@Blurp своими секретами не делится..
14 минуты назад, urlerbro сказал:
Всегда можно в соответствующей ветке форума тему создать..
5 минут назад, ILL сказал:
