Построение точек по абсолютным координатам
ingenerkons
Обнаглею и с(по)прошу, а вот в макросе текст добавляется в виде заметки с полочкой и далековато от точки, это в настройках солида поковыряться, чтобы было без стрелки полочки и максимально близко. имею ввиду сейчас так post-48390-0-83697700-1455909319.jpg ,а хочется так  post-48390-0-01119900-1455909328.jpg.
И теоретически есть ли  возможность добавить в макрос функцию добавлять в точки например окружности с определенным радиусом? :blush:
  • 2 года спустя...
@artem_cad @SERoz @ingenerkons Здравствуйте! У меня та же проблема. нужно построить множество точек по координатам из excel подскажите пожалуйста как это сделать? ссылка на макрос к сожалению не рабочая(((( если есть возможность скиньте еще разок?
@LexDee@Blurp имеет ввиду, что правилами форума запрещено ходить по разным темам и задавать один и тот же вопрос..
оОо.. двухтысячный пост..
Изменено пользователем ILL
26 минут назад, LexDee сказал:
как вы это делаете?)
Prt Scr в основном.
С постобработкой в MSPaint.
@SHARit С пятницей тебя, старик! :biggrin:
В 5/19/2018 в 15:36, ILL сказал:
не угадал..
Да ну! :rolleyes:
За 3 минуты выдать два перла..... :biggrin:
50 минут назад, Blurp сказал:
Да ну! :rolleyes:
Это Атановский любимый смайл..
Лучше бы вместо очередного мультика заглянул в мой профиль и посмотрел мои посты..
А вообще, не думал в мультипликаторы переквалифицироваться??
4 минуты назад, ILL сказал:
Не, неохота лазить по анналам.
Дай лучше прямую ссыль на чё-нить путёвое из твоих двух тысяч. Почитаю. Может быть. :rolleyes:
5 минут назад, ILL сказал:
:no_1:
так и что в итоге? мне может кто-нибудь помочь?
@Blurp как вы так располагаете точки? может поделитесь макросом?
Ага, щаз!
@Blurp , не так ли?
С понедельником тебя, чувак!! :mosking:
11 час назад, Blurp сказал:
Ну и нечего тогда тут выдумывать!!!
Вот, что называется "из последнего"
http://cccp3d.ru/topic/32914-помощь-новичку-solidworks/?do=findComment&comment=863563
или вот
http://cccp3d.ru/topic/6622-спецификация-для-sw-по-гост/?do=findComment&comment=858976
и последующие три страницы..
На этом предлагаю оффтоп закончить..
@SHARit в чем смысл тогда вообще этого форума. У меня конкретная проблема, я прошу помощи, а вы только издеваетесь. Да, я вообще не силен в программировании макросов, но научиться хочу, и в этом есть необходимость. Я понимаю как можно через макрос задать точки по координатам, руками вбив соответствующие строчки в него, но хочется сделать так, чтобы можно было эти координаты брать из excel таблицы. И вот это я не понимаю как сделать. какой командой вызвать внешнюю excel таблицу и как потом выбрать в ней соответствующие ячейки... Неужели так сложно в этом помочь? Наверняка здесь сидят люди, которые знают все это вдоль и поперек.
@Blurp ошибка какая-то в ссылке...
52 минуты назад, LexDee сказал:
Я понимаю как можно через макрос задать точки по координатам, руками вбив соответствующие строчки в него...
Хорошо когда человек всё понимает.
Вам не кажется, что искать ответ на вопрос по одной программе на форуме совершенно другой программы как минимум не логично?
Полно примеров для Excel на ваши вопросы, если поискать через поисковики.
Как вариант, если основное происходит в Excel, там в Excel и написать программу которая будет ячейки читать, а потом наоборот взаимодействовать с Solidworks.
Как вариант, упростить задачу и читать не Excel, а текстовый файл (который можно создать из того же Excel после сохранения таблицы в текстовый файл) читать по строкам и делить строку по разделителям для получения трёх координат из каждой строки до конца файла.
Что подразумевается под помощью? Написать вам готовую программу? Или всё же вы хотите:
Вообще неплохо бы тогда хотя бы в общих чертах тогда погрузиться в основы программирования, для начала без привязки к программе. Потом возможно и взаимодействия с программами проще и понятнее пойдёт, если уж по имеющимся примерам к программе в справке и в интернетах не хватает сил изучать.
Изменено пользователем Kelny
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
