Построение точек по абсолютным координатам
ingenerkons
Добрый вечер форумчане подскажите пожалуйста следующий вопрос есть таблица с рядом координат допусти точка А с координатами 100 100 (две координаты, третья не используется) Б , с координатами 110 110, В , с координатами 100 110. В общем итоге точек около 50. потмо по этим точка строится контур. Инструмент кривая по таблице не подойдет пробовал, там например из одно точки будет окружность которая плавно перетекает в другую, ну то детали.
Сейчас дело обстоит каким образом делаю все вручную post-48390-0-60426300-1455390468.png ввожу координаты на инструменте точка и фиксирую её, в идеал что хотел бы получить ввел точки в экселе или текстовом доке, и потом нажав кнопку эти точки построились в эскизе желательно с примечанием где какая точка например А, Б. В.
А это - Массивы, управляемые таблицей???
Или Вам нужно именно в эскизе???
Изменено пользователем SERoz
ПЫС
Кстати, ежели построить кривую потаблице, то затем эту кривую можно сделать "вспомогательной геометрией" и останутся только точки по координатам...
Кривую попробовал она не желает строится, пишет пересечение не допустимо а координаты иду скажем так не всегда по порядку, С массивом не понял как его применить именно для создания точек. И нужен в первую очередь именно эскиз
С массивом просто - строите какой-нить элемент (отв., бобышку и т.п.) и множите это массивом по точкам...
В эскизе строить по точкам кажись низя...
А кто мешает, предварительно, отсортировать Вашу таблицу (например в Ворде или Экселе)
Можете воспользоваться этим макросом: https://cloud.centralinnovation.com.au/sharpcode/index?article=Import-Points-from-CSV-to-Sket
Сейчас пробую, и немного опечален целые числа получаются, а дробные не хотят, например 10,5 и 4,5 координаты упрямо не строит
Ураа немного поковырялся в системных настройках и получилось))  :worthy:
А вопрос вдогонку,а можно как то макрос модернизировать, чтобы он спрашивал путь открытия файла? Например нажимаешь кнопку и он просит указать файл *.csv, а файл уже хранить в удобном месте например в папке с деталями
Используйте добавление - SCANTO3D
Обновил макрос с выбором файла через диалог: https://cloud.centralinnovation.com.au/sharpcode/index?article=Import-Points-from-CSV-to-Sket
А вот так можно делать?
график по точкам.rar SW2915
то есть тупо в таблицу параметров оформляем размеры до наших точек, и получаем возможность менять их как вздумается.
Возможно кто-то скажет" "Это не эстетично..."
Но известно, что: "за то дешево, надёжно и практично!", ибо ваяние сего хулиганства заняло минут 20.
 Изучайте что....прааавильно - справку. Часть "из файла"
Не пойму... Что не так в примере? Не вижу противоречий со справкой.
Может пальчиком покажите где криво?
Ну во первых элементарно время 20 минут это много)) с макросом до 5-10 минут с чайком)) Во вторых лишние связи и размеры, а учитывая что точки используются только для построение контура и базовых отверстий и остальные размеры на чертеже импортируются, может получится каша, да и так с размерами собственно говоря каша получается.
П.С и в третьих таблицу с экселя с координатами вставляю в чертеж
Изменено пользователем ingenerkons
Конечно, дело как грица хозяйское  :smile:
Но.
1. 20 минут - это на создание эскиза. Последующие изменения графика по полученным данным быстрее. Очень быстрее.
2. Можно не импортировать в чертёж размеры для графика.
3. В чем эта каша состоит? Ни какой каши нету.
4. Что мешает вставлять Вашу таблицу и дальше куда надо?
5. В примере показана работа штатного средства SW. Макрос как бы не обязателен.
Но опять же, всякие способы хороши. Можно и так, можно и этак. Ещё можно через сборку сделать подобное безобразие, если размеры в эскизе не нравятся  :smile:
P.S. Огромное спасибо уважаемому Артему.
Изменено пользователем IgorT
Но.
Артему низкий поклон)))
Но Вы немного не так поняли задачу мне график и даром не сдался, по точкам строится контур детали в дальнейшем, и на каждой детали разное количество точек от 50 до 200. с разными координатами
 ааа, это вы решение привели. Тогда был не прав, прошу прощения.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
