Как развернуть многогранный конус
dimas_kamas
Ребята,привет) помогите,пожалуйста. Мне нужно сделать развертку пирамиды,у которой в основании 16-гранник. Как только я пытаюсь преобразовать в листовой металл,выскакивают ошибки различного содержания. Помогите развернуть. Заранее спасибо) Piramida.rar
изменено название темы
Вы находитесь в разделе CAD в подразделе Solidworks. В названии темы указали что "развертка solidworks" - это пояснение для кого? Для неудачно зашедших с яндекса? )))
Впредь, давайте темам внятное название, и при прикладывании файлов Solidworks указывайте версию, в которой они были созданы.
....выскакивают ошибки различного содержания. Помогите развернуть....
Не развернёт ни одна программа, даже БОГ.
Физически может ли существовать лист металла свёрнутым в точке (даже просто конуса, не гранёного)?......
Зачем с утра курить траву и рассуждать о богах?
Я, ест., не гуру и  уж точно не апологет SW,
но посмотрите сюда, где-то в серединке:
вроде в Inv это давно(это я про их реализацию
всяких пирамидально-конических форм
с использованием линейных матрицы-пуансона).
Автор ведь развертку желает?
Тогда зачем отвечаете (не понимая вопроса и обижая художников)?
ну что же вы))) божественный SW 2015 был апгрейжен до таких мощностей, неподвластных умам и геометрии этих человечишек:
конус
аппроксимируем
разворачиваем
где-то в серединке
Посмотрите Help к Solidworks, тоже где-то в серединке. Про листовой металл и "элемент по сечениям"
Так это же не листовой металл, а поверхность (которую в данном случае можно развернуть на кульмане).
Так?
post-9229-0-63012600-1455358063.jpgpost-9229-0-59054800-1455358070.jpgpost-9229-0-33026500-1455358076.jpg
Пирамида 16.rar
большие картинки под спойлер
:biggrin:
В листовой он потом начал преобразовывать.
Я прекрасно понимаю,что для того,чтобы сделать развертку нужно преобразовать в листовой металл)
Но у меня это не получилось)
Изначальная цель была развернуть в виде "солнышка". я указывал в качестве кромок разрыва боковые грани,а в качестве кромок сгиба все грани основания)
да,спасибо)
Изменено пользователем dimas_kamas
