Есть ли какая-то стандартная и простая (относительно) методология построения в NX сборок цепочек?
NeedMoreLODs
Существует в природе такая вещь как цепочки.
Я имею ввиду не те здоровенные цепи, которыми ворота блокируют, а те, которыми крышки агрегатов к корпусу агрегата крепят, например.
Для примера можно привести цепочки ОСТ1.10806, которые собираются из звеньев ОСТ1.10807.
Задача сейчас не актуальна, просто была в своё время необходимость нарисовать внешне достоверные (хотя бы относительно) цепочки, но вот чего-то в связи с темой про контровочную проволоку вспомнил и стало интересно.
С моделями звеньев проблем особых нет, они относительно простые.
А вот со сборкой...
Есть только примерное положение начального и конечных звеньев.
И ещё, условно говоря, есть направление вектора гравитации (прогиб цепочки куда-то надо направлять, в виде одной прямой линии они не висят, к сожалению).
В голову пришло только три метода.
1) Добавлять и двигать звенья чисто на глаз. Метод варварский, вызывает много боли и страданий. Собственно примерно так тогда и поступил.
2) Сопрягать звенья по определённым точкам между собой. Пробовал этот метод, и точно уже не помню, но вроде бы тогда помешала однонаправленность старого типа сопряжений (NX4). Может с нынешними двухсторонними сопряжениями проще?
3) UG/Open. Думаю реализуемо, но уж больно много заморочек (да и NX у меня в паре с Visual Studio нет), универсальный алгоритм прикинуть не удаётся, а только для какого-то конкретного типа звеньев, да и результат будет в виде звеньев без сопряжений.
Если кто сталкивался с задачей создания достоверных (ну или более-менее достоверных) цепочек, то как решали проблему, хотя бы в общих чертах?
Может тут вообще всё просто?
Изменено пользователем Ленивый
Четвертый способ - моделировать цепочку в виде одного тела более или менее похожего внешне на цепочку и похожего по погонной массе. Через деформацию компонента можно это тело привязать к любому сплайну и моделировать таким образом провисание. А можно задать сплайн внутри и привязывать к двум точкам прицепления и задавать вектор провисания.
Пятый способ - бросаем цепочку куда надо, а она сама вешается, как сможет :smile:
В каком модуле NX это делается?
Поди какая-нибудь супер-пупер кинематика-симуляция?
P.S.: Только не говорите, что ответ платный. :biggrin:
В принципе видно, что работает модуль расчета кинематики.
Врядли это целесообразно применять в сборке.
BSV1 думаю не серьезно это предлагает. При большом количестве звеньев цепочки расчет займет много времени.
В принципе видно, что работает модуль расчета кинематики. Врядли это целесообразно применять в сборке. BSV1 думаю не серьезно это предлагает. При большом количестве звеньев цепочки расчет займет много времени.
Дело в том, что я технический иллюстратор, и для меня многие специализированные модули NX - тёмный лес ввиду отсутствия прямой и постоянной необходимости в их изучении.
Поэтому вопросы.
1) Из модуля кинематики (а как он точно называется?) можно ли передать результат в "обычном" (в виде компонент) виде в модуль сборки?
2) Учитывает ли модуль кинематики необходимость исключения пересечения геометрии тел между разными звеньями? Ну то есть не будут ли тела в результате пересекаться частично между собой? По той анимациий, что приложил BSV1, похоже что учитывает, но уверенности нет.
В данном конкретном случае небольшая доля иронии присутствовала. Но в общем-то такая задача вполне решаема, если надо получить реалистичное изображение (особенно в динамике). Сделано действительно с применением модуля динамического анализа. При этом будет учет столкновений тел, начальной скорости, силы тяжести и т.д. Когда-то развлекался заполнением стакана всякой всячиной по этой методике - "повесил" над стаканом кучу моделей и запустил динамический анализ. В результате получил модель заполненного стакана. Содержимое, естественно, расположилось, как смогло. Считает не быстро. Но руками такое естество получить сложно.
Да, забыл сказать, что я делал все это в T-Flex, но, уверен, то же самое сможет любая CAD (ну или почти любая :smile:).
Один предмет в банке уж очень на шампур похож. :g:
Модуль называется NX Motion.
При возможности поковыряюсь в модуле. :-)
Всем спасибо!
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
