Чертеж платы печатной с координатной сеткой
Narwhal
ГОСТ 2.417-91 Предлагает наносить в чертежах плат координатную сетку с соответствующими шагами.
Есть ли в солиде какой-то инструмент чтобы такую сетку (а по виду - линейку) наносить? Я имею ввиду автоматизированный метод, ведь шаг может меняться от платы к плате.
Предполагаю что частенько "ручками" все делают: раз и навсегда две линейки сделал и нормально.
@@Narwhal, Данная сетка даавно уже не нужна, т.к. она применялась только для проверки ОТКой правильность разводки ПП...
А т.к. таперича все ПП разводятся в разных САПРах (и именно по сетке) - то и надобность в данной сетке (на чертеже) отпадает (это можно доказать в ОТК - ежели они ЗА требования ГОСТа)...
В принципе, если очень надо, можно использовать инструмент массив...
А ежели уж оочень надо, ранее была такая прожка DRAWPCAD (ознакомиться можно тут), которая создавал полный пакет КД на ПП (и имено по тем ГОСТам)...
Правда она была расчитана на старый пикад (до 2004 года, принимались все типы пикадовских файлов), а после толька их текстовые варианты...
Изменено пользователем SERoz
Благодарю за ссылку, посмотрю как оно бывает
На прошлой работе (до 2014 года), я видел как народ в обязательном порядке наносил соответствующие сетки (линеек вдоль платы) на все платы. Чертежи были у них в автокаде, разводка в альтиуме. Делалось независимо от разводки, однако там была военная приемка.
Если разводка делалась в АД, то уже не важно в каком САПРе делается чертеж этой разводки - сами трассы и КП УЖЕ сделаны по сетке и проверять (с линейкой) уже нет необходимости (либо из упрямства)...
В свое время наше ОТК то же требовали сеточки, линеечки и т.п.
Но как-то им показали (и объяснили), что в том же Пикаде ВСЁ делается только по сеткам (и никак иначе) и что проверять уже нечего - с трудом они согласились, что этот атавизьм уже не нужен...
А той же ВП, вааще пофиг-веники есть на чертеже сетка или нет (они всё-одно проверять не будут) - это работа ОТК...
Так что, попробуйте пообщаться с требовальщиками и попробуйте показать им "на пальцАх" - что сетка на чертеже разводки не важна...
Да и чаще, нонче нужны НЕ чертежи слоев, а файлы герберов - по которым сразу будут делать платы...
