Требуется инженер-технолог ЧПУ Белгород.
Обязанности:
·         Разработка управляющих программ с помощью CAD/CAM  систем на обрабатывающий центр 5 координат – ЧПУ;
·         Создание 3D моделей по чертежам;
·         Проектирование ТП и оформление документации;
·         Подбор режущего инструмента и оснастки;
·         Контроль обработки детали с помощью программ визуализации;
Требования:
·         Образование- высшее (технология машиностроения);
·         Опыт работы по специальности технолог-программист станков с ЧПУ от 3 лет (обработка материалов фрезерованием);
·         Знание фрезерной обработки на станках с ЧПУ;
·         Знание САПР, NX Unigraphics;
·         Знание современного режущего инструмента;
·         Знание требований ЕСКД и ЕСТД;
·         Опыт работы с 5 координатными обрабатывающими центрами.
volossur@rambler.ru
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
