Изготовить две прессформы для РТИ
Все просто. Обычно РТИ прессуют и вулканизируют. Формы простые. Но есть и метод литья. Машины для литья непростые, да и формы под них дорогие. Но если производство массовое, себя оправдывает. Ради 1000шт. в год по второму варианту будет невыгодно. Ну разве что делать по промежуточному варианту. На обычных прессах на пресс-формах с литьевой камерой. Добавляется 1 этаж в обычный вид пресс-формы и литниковое отв-е (или много отв-й) в матрице.
Мы отливали РТИ на обычных ТПА. Даже свой стандарт предприятия был разработан (еще при СССР). Выглядит это так: маленькая круглая пресс-формочка с бобышкой вместо втулки литниковой. Вешается вручную на ТПА, подпирается с подвижной части болванкой (для добора мин. толщины пакета), льется, снимается (вручную), размыкается с помощью приспособы и кувалды.
p.s.
Но представленные ТС изделия, наверное, все-таки, великоваты для такой технологии - форма тяжеловатая будет для таскания вручную (охрана труда не пропустила бы). Хотя, надо прорисовывать подробно.
p.p.s.
Что-то я наверно, перепутал... Не помню, может это не РТИ было, а пластмасса.
Изменено пользователем VIKT0R
на ТПА не получится РТИ лить. Хотя, конечно, какие-то ноу-хау никто не отменял. Как говорится, опыт, сын ошибок трудных. Но даже если подобрать технологию так, чтобы резина в цилиндре оставалась недовулканизированной, ещё и форма должна быть горячей для процесса вулканизации. Как это тогда обеспечивалось на "ручной" форме? Так что скорее всего да, был пластик со свойствами, близкими к резине. Пытались просто замену сделать резинового изделия?
Скорее всего я перепутал, просто пластик таким образом отливали. Маленькие детальки, мелкие партии. А перепутал потому, что стандарт пресс-формочек один и тот же, только для резины применялись загрузочные камеры, и - под пресс.
ТЭП или ПВХ, наверное.
Это в Тольятти такие цены? Удивительно. Интересно где там? Я сам из Тольятти. )
Сейчас живу в Москве, а здесь одну прессформу можно сделать за 80т.р. одно гнездную конечно, под литье.
Правда здесь в Москве, стоимость 1 детали получается в 5 раза выше (
Промониторил порядка 20 фирм занимающихся РТИ (Москва и Московская обл). Цены от 50 (думаю халтура) до 200т.р. (думаю развод) естественно за одну прессформу. В среднем 80-100т.р. за одну.
Как то так.
Сделаю прессформу, приеду в любимый город отливать сами детали )
одна конструкторская разработка одной пресс-формы стоит от 20 тысяч за пресс-форму, металл, работа рабочих (зар плата) фирма тоже заработать должна,
IgnatvKudrin дал реальные минимальные цены.
это если про ТПА говорить. На вулканизацию на прессе все дешевле чувствительно.
Я согласен с тем, что прессформа для РТИ на вулканизацию, может и стоит 50-80 т.р., но 200 т.р....
Завтра еду на встречу в одну из московских фирм, занимающихся именно прессформами. Посмотрим, что скажут они, сколько будет стоить в Москве, изготовление напрямую без посредников.
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
