Изготовить две прессформы для РТИ
Все просто. Обычно РТИ прессуют и вулканизируют. Формы простые. Но есть и метод литья. Машины для литья непростые, да и формы под них дорогие. Но если производство массовое, себя оправдывает. Ради 1000шт. в год по второму варианту будет невыгодно. Ну разве что делать по промежуточному варианту. На обычных прессах на пресс-формах с литьевой камерой. Добавляется 1 этаж в обычный вид пресс-формы и литниковое отв-е (или много отв-й) в матрице.
Мы отливали РТИ на обычных ТПА. Даже свой стандарт предприятия был разработан (еще при СССР). Выглядит это так: маленькая круглая пресс-формочка с бобышкой вместо втулки литниковой. Вешается вручную на ТПА, подпирается с подвижной части болванкой (для добора мин. толщины пакета), льется, снимается (вручную), размыкается с помощью приспособы и кувалды.
p.s.
Но представленные ТС изделия, наверное, все-таки, великоваты для такой технологии - форма тяжеловатая будет для таскания вручную (охрана труда не пропустила бы). Хотя, надо прорисовывать подробно.
p.p.s.
Что-то я наверно, перепутал... Не помню, может это не РТИ было, а пластмасса.
Изменено пользователем VIKT0R
на ТПА не получится РТИ лить. Хотя, конечно, какие-то ноу-хау никто не отменял. Как говорится, опыт, сын ошибок трудных. Но даже если подобрать технологию так, чтобы резина в цилиндре оставалась недовулканизированной, ещё и форма должна быть горячей для процесса вулканизации. Как это тогда обеспечивалось на "ручной" форме? Так что скорее всего да, был пластик со свойствами, близкими к резине. Пытались просто замену сделать резинового изделия?
Скорее всего я перепутал, просто пластик таким образом отливали. Маленькие детальки, мелкие партии. А перепутал потому, что стандарт пресс-формочек один и тот же, только для резины применялись загрузочные камеры, и - под пресс.
ТЭП или ПВХ, наверное.
Это в Тольятти такие цены? Удивительно. Интересно где там? Я сам из Тольятти. )
Сейчас живу в Москве, а здесь одну прессформу можно сделать за 80т.р. одно гнездную конечно, под литье.
Правда здесь в Москве, стоимость 1 детали получается в 5 раза выше (
Промониторил порядка 20 фирм занимающихся РТИ (Москва и Московская обл). Цены от 50 (думаю халтура) до 200т.р. (думаю развод) естественно за одну прессформу. В среднем 80-100т.р. за одну.
Как то так.
Сделаю прессформу, приеду в любимый город отливать сами детали )
одна конструкторская разработка одной пресс-формы стоит от 20 тысяч за пресс-форму, металл, работа рабочих (зар плата) фирма тоже заработать должна,
IgnatvKudrin дал реальные минимальные цены.
это если про ТПА говорить. На вулканизацию на прессе все дешевле чувствительно.
Я согласен с тем, что прессформа для РТИ на вулканизацию, может и стоит 50-80 т.р., но 200 т.р....
Завтра еду на встречу в одну из московских фирм, занимающихся именно прессформами. Посмотрим, что скажут они, сколько будет стоить в Москве, изготовление напрямую без посредников.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
