Изготовить две прессформы для РТИ
так может штырь сбоку и имели ввиду? Для форм на РТИ. Если переводить на пластик на ТПА, то ползуны, да.
Резино-Технические Изделия. И это не льется а "тупо" прессуется.
Короче все тут друг друга запутали. Так бы и написали деталюшку тут надо из резины порошковой спекать
Чтобы вас дальше никто не  запутал, подскажу, что резина печется не из порошка, а вулканизируется из вальцованной навески).
А как же подушки крепления двигателя в автомобилях? Я сам делал пресс формы и там этот порошок засыпают
ООО "АльянсПром"
Добрый день!!
Готовы изготовить прессформы, а затем и сами детали.
Пишите на technik-21@mail.ru
Хм. Интересно. Закладывать, если говорить корректно, должны каучук. Как процесс называется?
Фрезерный ЧПУ час работы - 2000 рублей - стоимость станка - 6 000 000 рублей
Эрозия прошивная час работы - 1500 рублей - стоимость станка - 7 000 000 рублей
Проволока эрозионная час работы - 1200 рублей - стоимость станка - 5 000 000 рублей
Металл сейчас довольно сильно подорожал, и за работу людям надо платить - 2500 рублей смена.
Исходя из этих цифр естественно стоимость пресс формы 80 000 рублей)))
Почему у Вас проволока дешевле фрезера ЧПУ? у меня наоборот ЧПУ дешевле 12 долларов, потом прожиг 14 долларов, самая дорогая проволока 18 долларов
На фрезер инструмент дорогой и написание программ
Ого! Украина в "долярах" считает :clap_1:
А у нас аватарки почти одинаковые
для Вас было бы понятне, если я написал в гривне?
Думаю, не только Украина в долларе считает.
Нормальная проволока тоже денег стоит, фрезу можно переточить, а проволоку в мусор.
А проволоку сдать как цвет-мет :rolleyes:
У нас цену считают может  и в "долярах" но озвучивают в рублях. Уже привыкли с рублями работать. Цена в долларах "режет" ухо :rolleyes:  Но это моё частное мнение.
 Интересно. Или вы с ТПА путаете (есть термопласты со свойствами, аналогичными резине), или там своя технология, где резина предварительно где-то крошится. Но даже если крошится, это не порошок, а гранулы. Все-таки есть разница. И вы тогда говорите о машине для литья РТИ. Такие есть, хотя и редкость. Потому что дорого.
Изменено пользователем Bully
Ну все господа, разошлись мнения однако... ) Вы меня действительно в конец запутали ) К консенсусу похоже не придем )
Все гораздо проще! Есть две резиновые детали. Рабочая температура этой резины приблизительно от 0 до +60 гр. по цельсию. Должна быть оч твердой, порядка 96-97 ед по шору. Не должна крошиться при мех воздействии точнее при трении.
С кем бы ни общался, все говорят в один голос, что это нужно делать литьем.
Мне уже делали в Украине подобные. Говорят литьем делали. Хз я не спец. Но детали реально не отличить! Молодцы ребята! Так бы и делал все там, однако что происходит и может произойти, хз. Окончательно закроют границу... и что тогда и что потом!?
Если честно, то мне вообще по... чем и как, главное что бы готовые детали не отличались от оригиналов, и цена на готовые изделия приемлемой была.
Все просто. Обычно РТИ прессуют и вулканизируют. Формы простые. Но есть и метод литья. Машины для литья непростые, да и формы под них дорогие. Но если производство массовое, себя оправдывает. Ради 1000шт. в год по второму варианту будет невыгодно. Ну разве что делать по промежуточному варианту. На обычных прессах на пресс-формах с литьевой камерой. Добавляется 1 этаж в обычный вид пресс-формы и литниковое отв-е (или много отв-й) в матрице.
Ну хоть кто то мне популярно обьяснил что и как! Спасибо огромное!
Теперь хоть с открытыми глазами буду общаться с людьми! А то как в темной комнате. )
    • Andrey_kzn
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
