Teamcenter, тимцентровский же визуализатор (JT), сборка и linked/promoted body
NeedMoreLODs
Представим отвлечённый пример.
Есть у нас некий кожух.
Сам кожух, условно говоря, состоит из корпуса с приваренными к нему фланцами, в самих фланцах насверлены отверстия (уже после сварки, это важно), да и на самом корпусе есть какие-нибудь фичи в результате обработки.
То есть относительно стандартный кожух/корпус для какой-нибудь турбины или ещё чего, не суть важно, в общем речь идёт об обработке в сборке.
Сама структура сборки кожуха в TCE состоит из трёх компонент - фланец1, фланец2, корпус.
У всех трёх компонент в ревизии/ревизиях есть JT.
И тут главный момент в том, что JT то у компонент на модели в исходном виде, без обработки в сборке, т.е. у фланцев не насверлены отверстия и т.д и т.п.
И есть ещё JT на сборку кожуха целиком, и JT эта уже будет с отверстиями, т.к. история модели сборки кожуха не пустая (в ней уже упомянутые операции обработки в сборке, т.е. linked/promoted body и по ним уже моделирование необходимого).
В визуализаторе получаем 4 JT - 3 из них сплошные, одна конечная.
При включении в визуализаторе менеджера структур/менеджера многовидовых структур 3 JT исходных компонент наложатся на 4-ю.
В итоге будут как бы будут видны три соединёных компонента - фланец1, фланец2, корпус, причём БЕЗ ОБРАБОТКИ (т.е. без отверстий и т.д.), и внутри будет JT самой сборки, но её, по сути, видно не будет, т.к. геометрия отверстий и других фич обработки в данном случае будет перекрыта геометрией входящих компонент.
И понятное дело, что при открытии сборки NX всё будет выглядеть нормально, т.к. исходные компоненты будут либо скрыты с пустым ссылочным набором после линковки разработчиком сборки, либо геометрия сама погасится после promotion.
Т.е. получаем картину: в NX всё выглядит хорошо и правильно, в визуализаторе Teamcenter - картина, мягко говоря, не очень.
Может есть какая-то волшебная опция/кнопочка которая эту ситуацию как-то решает и делает вид в Teamcenter соответствующим виду в NX? :-)
P.S.: Искать и гасить вручную поштучно компоненты в большой сборке в визуализаторе не предлагать, шутить я и сам умею. :-) Да и приведённый мной момент сильно упрощённый, далеко не во всех подобных ситуациях гашение входящих компонент может что-то изменить.
Изменено пользователем Ленивый
1. Фланцы изначально строить с отверстиями, посредством PMI показывать, что отверстия нужно выполнять именно в сборе (на мой взгляд, это самый правильный путь (по крайней мере мы так делаем :-) )).
2. Отверстия/доработки делать в UGALTREP и сборку собирать из них (мы так раньше делали). Оформлять ЭМ в состоянии изготовления (UGMASTER) и ЭМ СЕ, состоящую из UGALTREP.
Изменено пользователем uGRAF.exe
Тут ведь сразу возникают вопросы.
По идее 3D модель должна выполнять роль документации на ДСЕ.
С отверстиями и прочей обработкой в самой ЭМ детали такое требование не выполняется.
Для тех же CAMовцев может быть нужна исходная модель для написания УП, а исходной то модели нет (хотя тут упомянутый PMI проблему решает, наверное).
Да и фланец этот может использоваться не только в одном кожухе или исполнении кожуха.
Отверстия могут быть разные, разного количества, расположены по разному в разных сборках верхнего уровня.
Получается в таком случае придётся плодить какие-нибудь альтрепы или вводить искусственные исполнения фланца под разные случаи.
С другой стороны некоторые проблемы в документации такой подход закрывает, так что метод, я согласен, действительно не лишён смысла.
Тут тоже нехорошие нюансы могут быть, хотя тема не об этом.
В общем я понял, что простым способом проблему не решить, спасибо! :-)
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
