Тормоза при разрезе в сборке
S-Vertal
Искал поиском
не нашёл, сорри если плохо искал
Поставил СВ2005, пропатчил до СП4.0
При разрезании в сборке (section veiw) начинаются жуткие тормоза при вращении сборки. Детали при этом упрощаются до кубиков, почему-то меняя цвета. Убираю разрез, все опять нормально
Та же сборка в СВ2004 в разрезанном виде крутится без тормозов и глюков. Настройки дефолтные в обоих случаях
Буду благодарен за разъяснения :smile:
Чтобы выбирался, нужно ЗАКРЫТЬ все SW-керные файлы и в таком состоянии зайти в Инструменты -> Параметры -> Качество изображения.
OpenGL серым подсвечен, не выбирается
<{POST_SNAPBACK}>
Закрой все документы Солидворкс и только тогда лезь Инструменты/Параметры/Качество изображения...
<{POST_SNAPBACK}>
не должно быть загружено никаких документов в Солид
Мужики, это СУПЕР! :clap_1:
В пон-к попробую ваши рекомендации (одну на всех:))
А ща дома покрутил ту же сборку в разрезе на более слабом компе
с кастрированной Radeon 9200SE - все летает!
Знач., чего-то на работе непрально с дровами или настройками, видео там 9800Pro
Попробовал с программным OpenGL
разрез уже не так дико тормозит, но общая скорость графики заметно упала
без программного OpenGL все по-старому
На домашнем компе все супер, хотя видюха слабее
Что делать-то?
<{POST_SNAPBACK}>
:clap_1:
Либо Радеон слишком уж ноунеймовый...
Программный OpenGL отключает аппаратное ускорение видео, поэтому лучше эту настройку не трогать вообще. А по Радеонам - тут лучше поиграться с драйверами. Я из-за этих болячек под Солидом Радеоны не использую.
<{POST_SNAPBACK}>
У приятелей с Radeon-ами тоже проблема, почти все используют OpenGL програмно. И чего так? Вроде фирма солидная. Я в свое время перешел на NVidia и проблем с SW в этом плане не стало. Изменено пользователем Shvg
Доброе время суток.
Когда у меня стояла ATI бывали разные приколы.
От тормазов, до пропадания картики, или размеров в эскизе.
Лечится только подбором дров. Причем с новых в сторону старых.
Нормально система работала на каталист 4.5 помоемому. Надо подбирать.
У NVideo действительно меньше проблем при работе в солиде.
Несмотря на хорошее железо, программисты ATI никогда не отличались умением писать нормальные драйвера с использованием OpenGL к своей продукции.
Если порытся в темах этого форума т о тему проблем видео уже обгладывали.
И там был однозначный вывод: Подбор дров к видео.
      Данная система подразумевает покупку блока для каждого станка. Монтаж и настройку выездным специалистом. При чем блоки эксклюзивные. Больше такие нигде не продаются. Идет жесткая привязка и зависимость только от одного поставщика. Зачем так усложнять. Думаю есть вариант с подключением каждого станка просто проводом без лишних закупок. Только софт на компьютер
    • Sabadash
      Пилится на станке такое)
    • Sabadash
      Приветствую! В процессе отладки станка Росфрезер HM04STM, имеет автосмену на 12 позиций инструмента HSM Works выбран как основная CAM, так как позволяет завязывать управляющие стратегии напрямую на перестраиваемый исходник геометрии детали, завязанный на cборку в SW Станок модифицирован до 4  осей, на базе волнового редуктора и сервопривода Delta Стойка поддерживает непрерывную обработку под точение микро механики, учимся делать циклоидные сервоприводы. Сейчас в процессе отладки постпроцессора, за основу взят постпроцессор для Mach 3 Mill, так как ранее он использовался под  аналогичную обработку под управлением Rich Auto DSP A18   4 Ось уже работает вдоль Х оси Проблема возникла с некорректной работой дуговой интерполяции. В мануале написано что стойка поддерживает дуговую интерполяцию для каждой из плоскостей.   Однако при запуске сгенерированной УП стойка выдает ошибку недоспустимого радиуса дуги. В мануале так же упомянуто о таком поведении в пункте 5     В постпроцессоре дуговая интерполяция включена, но как ее переключить на описанное в мануале стойки пока не разобрался.   Постпроцессор в поцессе правок. Если кто подскажет пример реализации подобного, буду очень благодарен HM04STM.cps
    • agering53
      Здесь выложена кое какая информация по сетевой системе, о которой я сообщал выше.  1. Универсальная сетевая система IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/5reascq3sppdbn1/IinDoc.zip/file 2. Видео ролики для системы IN-DNC: https://www.mediafire.com/file/jwz8wwozj4iig1b/IIN-DNC_Video.rar/file
    • openair1981
      @davidovka да её и нет, есть жёсткий тупняк, поиск волшебной кнопки и т.д., и т.п. Просто пора в отпуск.
    • davidovka
      Наверное не понял проблемы, в эскизе квадрат с одним размером
      Вот ещё вопрос. Концентрический массив. Почему массив, чтобы потом сделать массив по привязке.  Есть у кого то соображения как?
    • A_1
      Будет ли выполнена команда GOTO в этом кадре? IF 1>2 AND 5<10 GOTO GLUECK Sinumerik: расширенное программирование  Промокод "ЛЕТО" продолжает действовать на этот курс, а также курсы Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC
      @davidovka ахахахах, это шедевр. Просто шикарно. У меня просто культурный шок. Осталось допилить до полноценного нестинга 3D моделей и прощайте костыли с кучей прослоек из других программ.
