Работа с workflow: уведомления на почту, списки назначения.
Кто-нибудь может подсказать как создать списки назначения и уведомления на почту участников для новых рабочих процессов?
  1. кнопки создать\изменить список назначения неактивны, как их разблокировать?
  2. Какой обработчик\задачу и как их использовать для отправки уведомлений при получении задачи, если связь с почтой уже настроена. Подойдет ли задача маршрутизации, там где необходимо утверждение?
Никак не могу разобраться, все перепробовал, в хелпе почти нет описания по этим вопросам.
2, EPM-notify и им подобные, два или три хендлера на вашу тему есть и в справке они более чем описаны.
1. Пояндексите в справке:  Dynamic Participants , + вам надо будет повозится в BMIDE, ну я думаю понял вас правильно.
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
