Предосмотр NX для семейства деталей
Checker
Доброе время!
Есть ли возможность сделать предварительный просмотр у деталей созданных семейством для просмотра в ТС. Почему то настройки не передаются из шаблона на создание по сохранению.
В шаблоне
В получаемой детали
NX 7.5
Может тупо включить кнопку справа, ну типа галочку поставить?
Вот, не пойму ... это совет ? подкол ?
У вас что работает ? Так напишите как сделать ...
А то мы бьёмся, кнопки тупо включаем, ну типа галочки ставим, и не только справа ...,
а всё одно не выходит каменный цветок.
Уточняю: это для файлов созданных из файла-шаблона семейства (из Part Family Template - PFT).
в других случаях всё работает штатно.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
